Gigabyte GV-N250OC-1GI КЗ по питанию
nix.ru/autocatalog/gigabyte/video/47924_2245_draft.jpg
единственный нюанс - у меня rev 2.1, но система питания идентична.
Первоначально при попытке запуска материнки БП уходил в защиту.
Прозвонил полевики рядом с дросселями - пробиты. Заменил на K0353, включил - видеокарта заработала, потестировал полтора часа, все ок. Через несколько дней потребовалась видеокарта для тестирования материнки, попытался включить - снова БП уходит в защиту.
Нашелся дохлый полевик (третий сверху). заменил - и снова блок ушел в защиту. Начал прозванивать полевики - несколько штук (второй, четвертый и шестой - сверху от доппитания) вроде как пробиты. Снял - полевики целые, зато контактные площадки звонятся накоротко. Электролиты (слева от дросселей) чуть скрыты радиатором, синие - тоже накоротко. Прозвонил диоды - пробитых нет.
Поскольку в ремонте видеокарт опыта маловато - прошу совета, что делать дальше...
пока до замены не дошло, но настораживает сопротивление на электролитах С1560, С1567, С1566, С1576 порядка 1Ом, неужели еще мосфет какой пробит
Такая же карта. КЗ по питанию было, БП в защиту уходил. Нашел два пробитых полевика Q547(4835N) и Q544(4744N) заменил на 32N03S и 120N03LS. Комп включился, но кулер на карте не крутится и питания не на памяти, не на ГПУ нет. Сопротивление ГПУ 1Ом, памяти - 56Ом. Так же с этой теме там упомянуто, что еще предохраните могли сгореть возле разъема кулера, да, у меня тоже они сгоревшие, пока не менял.
Питание на драйвера и ШИМ приходят по 12В.
Вопрос, куда еще посмотреть, что бы при запуске потом опять не чего не пробило или не вышло из строя рабочие детали?
