Gigabyte 9600GT GV-NX96T512H перестала работать.
Материнка пищит что нет видеокарты.
Вставлял её в другой комп с интегрированным видео. Приоритет стоял не внешнем, но сигнал сразу поступает со встроенного.
Т.е. обе материнки не видят установленную видеокарту.
Есть идеи?
Для начала опиши первую конфигурацию(маму как минимум), потом вставь видюшку в другую маму(без интегрированного видео). Ну и ессно отпишись![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
материнки Asus P5K SE и Asus P5GZ-MX
еще в MSI (модель не помню) втыкал, результат тот же
Проверь, нет ли сколотых, почерневших элементов, замерь питание на карточке и вместе с фото в студию.
P.S. желательно фото с системой охлаждения
вот фото
визуально ничего криминального не обнаружил
depositfiles.com/files/9lkkvbmci
СО залман, ничего интересного
А где результаты измерения напряжений на GPU и памяти?
ткните носом в какой именно точке их измерить
Удобнее измерять на дросселях.
Посмотри что с биосом может слетел
1 Нужна старя РСІ карточка ,втыкаеш в свободный слот матери подключаеш к ней монитор.
2 На рабочем компутере создаёшь загрузочную дискетку MS DOS и забрасываешь туда прогу nvflash.
3 Не рабочая карточка должна быть вставлена в свой слот.
4 Загружаешся с флопика и в командной строке запускаешь nvflash с ключом -I и можна посмотреть видна ли карточка н видиа (тип видеочипа её номер ну и контрольная сумма биос.
Если карточку видно то вероятно слетел биос( или микросхема памяти в которой находиться биос)
Найди дамп биоса к твоей видяхе и запиши его на флопик а потом прошей с помощью nvflash с ключом -F
В нете полно информации как шить погугли ,и загрузочных дискет которые проделают всё это дело сами удачи.
На дросселях напряжения нет.
