Всем привет имеется девайс Gigabyte GA-P35-DS3L Soc 775, DDR 2, PCI-Ex при включении 2 длинных пика со спикера пробовал подкидывать все, видюху, память, другой камень, сбрасывал биос и батарейкой и перемычкой... Все тоже самое! У кого какие соображения?
Еще забыл добавить при включении в начале тухнет потом снова заводится , и куллер не всегда с первого раза начинает крутится ..
За ранее спасибо
Перенес в Песочницу.
Дождемся автора с результатами нормальной диагностики. А так-же с собранным программатором для данной платы - конструкцией выходного дня. Поиск по сайту - простой SPI программатор.
Проц Intel Core 2 DUO 6320 1.86 GHz, память DDRII Hunix 133 mhz 2Gb-4Gb, видюхи разные ставил=)
Также ставил другое железо примерно той же серии результат тот же, два длинных сигнала со спикера и тишина, уже курю в сторону програматора
Камень вроде поддерживает gigabyte.com/support-downloads/cpu-support-popup.aspx?pid=2778 ; оперативку вы видимо недооценили![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
На программатор уйдёт куда больше времени чем на замер напряжений по основным цепям, каждый раз одно и тоже, помогите мастерам пожалуйста помочь вам!
Подскажите пожалуйста, та же проблема, при запуске два длинных гудка и все, напряжения мерял
Мост 1.35
Проц 1.4( без проца)
Память 1.8
На контактах pci-e в малой части( до разделения ключем) присутствуют 12в и 3.3в PG 3.3v
Процы разные пробовал из списка поддерживаемых.
На ней есть 4светодиода написанной phase led так вот Светятся они. 1 и 2 зелёные. 3 желтый. 4 красный. Питание проца вроде в норме.
Подскажите куда копать. Постораюсь достать пост карту и отношусь что кажется
Визуальный осмотр - все ок
Заранее благодарен
На пост карте показывает 22
