Автор: Dnepr1000 , 16 февраля 2021
Всем добра, прошу помощи.
Есть материнка FM2+/FM2 с такой картиной: при включении БП в сеть сама включается вне зависимости от наличия/отсутствия процессора-памяти-внешней периферии типа клавиатуры и т д.
Если при этом всё же собрать полностью с процессором памятью HDD клава-мышка, то процессор чууть тёплый и чипсет тоже слегка тёплый через пару минут. Критично ничего не греется на плате.
Поэтому процессор/память вынуты и пробую разобраться с автостартом:
на контактах ресета и ps-on на плюсовых всего 0.7в, есть подозрение на контроллер IT8620E (см рис.)
(Прошу у кого есть поделиться boardview на эту плату Gigabyte GA-F2A78M-D3H rev. 3.0)
В данный момент снимаю основные напряжения на плате и дополню картину
Dnepr1000
5 лет 2 месяца назад
Бордвью нашёл, 3.34 в приходит на IT8620E 108 pin, но на 104 (кнопка старта) висит 0.7в
Dnepr1000
Очевидно что грубая неисправность, ищу замену IT8620E на новый
Едет уже чип ITE, надеюсь через дня три будет на месте
