Поступила данная мамка в ремонт. Проблема в следующем. При включении БП мать стартует сама! на пост-карте С1 потом С0 потом С1 и так несколько раз после тормозит на С1 и в спикере около десяти коротких зумав типо нет памяти и мать сама ОТКЛ. Когда вставляю планку памяти посты идут после как мать даёт зум что нет видеокарты она ОТКЛ. Тоже самое если подключить видеокарту "зум что всё нормально" и всё мать вырубается. На PW+ 0.012B не есть гуд. Прозвонил обвязку резистор и кондёр в норме, после уходит под кварц Х10 возле ЮМ и дальнейший путь не известен. Как я понял в ЮМ уходит? Напряжение на памяти 2.498В, проц грееться на катушках напруга 1.816В. понять не могу кто у нас ЮМ с СМ питает? Есть мосфит под слотом AGP Q64 АРМ3055L Затвор 10.74В Сток 3.388В Исток 3.388В и чуть высше батарейки Q55 АРМ3055L Затвор 4.40В Сток 3.377В Исток 1.956В Последнее не питание ЮМ и СМ? пока ищу аналоги на АРМ. У кого есть какие мысли по этой мамке
Подитог моих соображений по этой теме (гуру поправят, если что):
1. Мать применялась в игровом автомате. Если автомат серийный, то мамка вполне может быть заказной, на базе стандартно выпускаемой. У игровых автоматов нет кнопок включения или сброса, там управление несколько другое. В связи с этим мать сделана автоматически стартующей при подаче напряжения. Это легко объясняет отсутствие определённых компонентов. Так же не поможет и обнуление CMOS, т.к. изменение аппаратное. Поэтому в данный момент надо принять это как дОлжное и сосредоточится на другой проблеме. Позже можно будет сравнить поэлементно фотки серийной платы и этой и привести в соответствие.
2. В разной комплектации (только проц, +планки памяти, +видяха) плата всё время доходит до запуска проца, чего у неё не получается и после х попыток выключает питание. Таким образом я делаю вывод, что нужно заменить ей проц и проверить сокет.
...ложки нет
Процы менял толку нет. Я писал что с процом, памятью, видюхой все посты проходят и в спикере короткий одинарный зум что всё ОК! И после ВЫКЛ. кажись ЮМ мозг пудрит.
Спасибо и на этом. Теперь эта мать стала почётным донором
Я смотрю тут полный беспредел начался без maco. С мосфетами не угадали, у ЮМ питание 1.9в, да и включением занимается сам сисовский мост.
Про мост уже понятно в теме про это уже писалось(набо не забыть, потому как такую экзотику ооочень редко у меня в городе увидеть можно), вот за мосфеты пасибо может быть не забуду
