Мать Gigabyte GA-7DXE переставил в другой корпус, а как подключать Power SW и тп. не глянул.
В инструкции пишет что нужно для заземления 4-е контакта которых в новом корпусе нет.
Ещё нужны контакты анод (+) и два катода (-). Нехватает 1-го катода.
Ещё непонятно где (+) и (-) у HDD LED, Power SW, Reset SW и куда +/- тулить.
Это из монуала офсайта:
| Вложение | Размер |
| motherboard_manual_ga-7dxe_e28.jpg | 24.68 КБ |
Будет ли правильно так разместить?
Если я не так подключу +/- этих контактов может ли оно сгореть?
Тестер в помощь, если мануала мало. На мамке вызвонить землю по разъёму труда не составит, так же как и определить А, К у светиков на морде...в баню тестер.Если у светодиодов перепутаете + и - то они просто не будут светиться, ничего не сгорит. Главное кнопки воткните куда следует.
Индикатор питания воткнут правильно, остальные можете методом тыка, никогда не запоминал цоколёвки панелей...
...ложки нет
А смысл у гигов всё рядом написано у остальных производителей где-то на плате нашкрябано как чего подключать - единственное что не у всех понятно написано(только пару плат видел где проблемно разобраться, но взяв в руки тестер и потратив пару минут всё стало очевидно)
