Автор: -> 604 , 28 февраля 2012
Привет ребята!
Есть вышеназванная плата, забитая под завязку платами расширения, видео, сеть, беспроводная сеть, звук, тюнер. Все это работает не первый год и выполняет свои задачи. И вдруг, пару дней назад, появились зависоны. виснет наглухо! открыл кейс и увидел что один конденсатор между PCI немного протек. Стал вынимать платы по одной и тестировать, оказалось что если оставить только видюху то комп нормально работает. В связи с чем появилось предположение что виной всему служат конденсаторы в цепи питания PCI. Конденсаторы там странные! некие G-LUX... на 25v 330uF. Казалось бы зачем там конденсаторы на 25 вольт если там теоретически должно быть не больше 5в? Вот и думаю теперь на что бы их заменить? стоит ли искать точный аналог по параметрам или может можно подобрать что то лучшее? Пожалуйста подскажите люди опытные, что бы туда поставить и что бы уже до смерти системы не тревожится о них?
igils
14 лет назад
Если подозреваете конденсаторы, проверьте их. Это же очевидно. А насчет чем менять - любыми 330-1500 на 6,3в, например, учитывая, что:
- желательно LOW ESR (искомые глюксоны именно такие)
- габариты (обычные 1000х6,3в придется ноги растягивать, и по высоте чтоб не мешали установке карточек.
- на всякий случай проверить, по каким напряжениям они стоят, вдруг где по +12в - тогда будет ой.
[OFF]А вообще, несмотря на производителя и возраст, данные конденсаторы (330х25в) в большинстве случаев живее всех живых. Но рано или поздно дохнет все.[/OFF]
Я не большой специалист, но раз уж один из них протек, то видимо действительно причина может быть в них. Скажите а почему туда можно ставить конденсаторы с таким разбросом по емкости? и каким образом там могли оказаться конденсаторы на 25 вольт? меня это немного озадачило...
igils
14 лет назад
На гигабайтах того времени данные конденсаторы - вполне обычное явление. Почему ставили их - это к ихним проектировщикам. Наверное посчитали, что так будет вполне нормально. 25вольт - просто из расчета габаритов, так плату развели. Плата отработала десяток лет, они со своей задачей вполне справились.
Часто на Гигабайтах встречал и Глюксоны и особенно ГДСы из чёрного списка на 25В но никогда не видел потекших и высохших. Все остальные вольтажи безбожно сохли и пучились.
