Приветствую
Есть мать Gigabyte 8S648 rev1.0
На метеринке были поменяны АРМЫ, AGPшный правла не менял, напряжения на нем в норме.
Мать стартует только с PCI-видеокартой.
При попытке с AGPшной видеокартой после старта дает длинный и два коротких гудка, что мол видеокарты нет и останвливается на POST коде 7Fh
Не подскажете куда копать ?
А чтоже этовы АГПшный АРМ не поменяли?
Пробуйте сменить его и проверять на АГП видеокарты и обязательно внимательно осмотрите разъем АГП на наличие загнутых/горелых контактов ...
с контактами все в порядке, а полевик поменять попробую
Также можно попробовать прожать север, если хоть раз стартанет - нарушение пайки...
Alles Luge...
вроде пробовал, попробую еще более жестко прижать
Добавлено спустя 16 часов 58 минут 57 секунд:
АРМ поменял - безрезультатно
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
прожимал - эффект нулевой.
прогреть хотел, но с обратной стороны платы серер облеплет кондерами, а так понимаю их нужно перед прогревом снять ?
Кондеры снимать не нужно. Если нет достаточной положительной практики пропайки северных мостов - внимательно изучать раздел "Технологии"...
Alles Luge...
интеловкий мост пропаивал
сокет 478 пропаивал
там было пусто с обратоной стороны платы
вот и думал что снимать нужно быдет кондерчики
Всем спасибо за ответы ! Прогрел со спиртоканифольным флюсом север и все чудесненько заработало. Осталось винду поставить и затестить !
