Приветствую всех посетителей форума.
Вообщем, было в наличии две аналогичных матери. На одной сдут южный мост и пара ключей, на другой не было конденсаторов пару диодов и всякой мелочевки, в том числе отсутствовал биос.
Донором стала мать без южного моста. Пересадка прошла успешно, мать запустилась, только свистят дроссели, которые стоят в питании процессора. Провел измерения. Напряжение в норме. На осциллографе перед дросселями напряжение имеет сильные искажения, после дросселей вроде бы напряжение стабилизируется, но пока проводил измерения обжегся об щуп =) Потрогал дроссели, они чуть ли не кипят, температура ключей имеют почти такую, же температуру. Заменил все ключи и шим контроллер, проблема все равно осталась.
Что еще может так негативно влиять на питание процессора?
Можно в принципе все обвешать радиаторами и поставить дополнительный кулер, но стабильность работы материнской платы в таком режиме сомнительна.
Это уже не искажения. Это совершенно новый способ регулирования напряжения.
Поддерживаю mikkey - все возможные осциллограммы в студию. И маркировку ШИМа.
Сейчас проведу измерения на затворах относительно истоков.
Еще раз повторяю что шим контроллер и все ключи поменял на заведомо исправные.
Маркировка шим контроллера ISL6556BCB
Вчера пробовал делать измерения, не хватает третьей руки =( Пока пытался удержать щупы одной рукой а другой крутить синхронизацию, случилось что-то непонятное. Сработала защита в блоке питания, после этого мать вообще не заводилась, при включении сразу срабатывала защита. С этой проблемой разобрался, куда-то пропал резистор на затворе ключа. Как раз на этом ключе я пытался провести измерения. Осталось загадкой куда делся резистор, если бы он сгорел, то осталось хоть что-нибудь, если бы я его снес щупом тоже бы остались следы. Может быть он отпаялся из-за перегрева Оо.
Короче найду помощника, и сделаю нормально измерения.
Решил проблему. Возле шим контроллера отсутствовал конденсатор, после того как впаял конденсатор дроссели перестали свистеть и питание вроде стабилизировалось. Правдо все равно, греются ключи очень сильно, порпобую поставить винду и посмотрю как работает.
Добавлено
Вообщем работает все нормально, только память в дуал режиме вообще не опознается, видно я полевой транзистор Q202 кривой запаял =)
Так что в затворах?
Я думаю или один из нижних ключей пробит, или им неправильно управляют.
--== Михаил ==--
Добавлено
