Gigabyte 8I845GVM-RZ (решено)
Имеется следующая плата. Получил с дефектом не включается. Выявил что сильно греется южный мост. Проверил питание моста и нашол нерабочий мосфет APM3054N (Q27) поменял на 20N03L. Мост перестал калится и плата завелась но новый мосфет сильно греется. Вот хочу спросить либо мосфет неподходит либо у платы еще надо что-то проверить?
Аватар пользователя Max
А что вы хотите? Один мосфет в линейном стабе двух мостов и AGP.
Главное прижать плотно к плате при пайке, чтобы теплоотвод был хорошим.
Это означает что я его там могу оставить? Или может в таком случае можно поставить что-то что будет там стоять с параметрами которые будут иметь запас? Или ставь туда что хочешь всеравно грется будет?
Можно поставить ампер на 40, греться все равно будет.
Аватар пользователя Alex_cadet aka GM
Именно..:)
ЗЫ. Если сильно нарягает то лучше "приклеить" радиатор на мосфет..:)
