Есть mb 8GE800. После попытки перепрошить с F6 на F9 комп перестал загружаться. Есть подозрение что на флопике оказался битый файл биоса. Хотя при создании дискета была проверена на бэд-блоки.
При загрузке HDD оживает, CD оживает, судя по издаваемым звукам. Хотя может просто движки включаются. FDD молчит.
Микросхема впаяна. Как попытаться восстановить с помощью Boot Block статьи и примеры только для Аварда. Как в таких случаях поступать с AMI я что-то пока не нашёл.
Или померла так померала![]()
Для AMI BIOS'а
1. Переименуйте требуемый файл AMI BIOS'а в AMIBOOT.ROM и сохраните его на флоппи диске.
Например: на нашем сайте вы скачиваете файл bios'а, на самом деле являющийся архивом (6534v13.exe), в котором содержатся следующие файлы:
6534.txt - текстовой файл (англ.яз.) с описанием изменений последней версии bios'а;
A6534IMS.130 - собственно программа bios'а;
amifl827.exe - утилита программирования bios'а;
How to flash the BIOS.doc - описание (англ. яз.) программирования и восстановления bios'а. Перевод этого описания вы сейчас читаете и могли прочитать на предыдущих страницах этого раздела.
Итак, файл AMI BIOS'а (в нашем примере A6534IMS.130) переименуйте в AMIBOOT.ROM и сохраните его на флоппи диске.
2. Вставьте этот флоппи диск во флоппи дисковод. Включите систему, нажмите и удерживайте Ctrl-Home для обновления bios'а. При этом будет считываться файл AMIBOOT.ROM и восстанавливаться BIOS с устройства A.
3. Услышав 4 звуковых сигнала (бип), Вы можете вынуть диск и перезагрузить компьютер.
Похоже таки померла. Обращения к флопарю нет вообще. Видать Boot Block потёр
Добавлено спустя 1 час 13 минут 24 секунды:
Блин ... лопухнулся. AWARD там стоит. Но сути это не меняет. Пробывал дискету, через нуль-модемный кабель. Осталось попробывать вариант с HDD, но что-то я сомневаюсь что оживёт
