Здравствуйте! Принесли такую платку - GIGABYTE 7NF-RZ.
Диагноз - при нажатии на Power - мигает на одну секунду и тухнет...
При внимательном осмотре на КЗ в разъемах, и на взорванные компоненты - ничего обнаружено не было... Единственное - в цепи ШИМА было 6 вздувшихся кондеров... Опыта в ремонте у меня маловато, но решил я начать именно с кондеров...
это были: BC253, BC252, BC206, EC37, BC254, EC35.
Запаял кондеры - один, в один по номиналу. Включаю - результата ноль. Вытащил процессор (перед этим делал то же самое!), включил БП - и тут самое интересное! Плата не ушла в защиту! Был КРАСИИВЫЙ ФЕЕРВЕРК!
Аж ослепило! В плату была воткнута посткарта, и спикер. После включении ДЕЖУРКИ было слышно как на спикере нарастал тихий звук, а led-ы на пост карте загорелись красным. Потом взрыв... Как итог - взорвался мосфет в цепи шима, Q47 - 15N03L. Сейчас только перепаял его. Подключил все - включаю дежурку - небольшая пауза, затем плата самопроизвольно стартанула, поработала несколько секунд, затем отрубилась, из спикера вой сирены, секунды 3... Потом замолкла... Посмотрел этот злосчастный Q47 - он накалился... Дальше насиловать плату не хочется... Да и вообще не понятно, почему в тот раз, не сработала защита...
Вопрос - откуда ноги растут? Я так понимаю что это КЗ в цепи ШИМ, я прав? Как определить где именно?
P.S: Спустя 3 часа - выпаял все мосфеты, прозвонил - все живые! Запаял на место... Теперь при подачи дежурки, не включается сама... Сидит, и молча ждет, пока не тыркнешь Power On.
При запуске платы - воет сиреной и вырубается... Греется все тот же мосфет... Кондеры - новые, мосфеты исправные. Что еще может быть?
P.P.S: Спустя 5 часов - рано радовался... Она то включалась самопроизвольно, работала несколько секунд и отрубалась с сиреной, то иногда при подачи дежурке не включалась - только с кнопки... Сейчас ситуация такая: подаешь дежурку, на 1 секунду мигает и молчит... С кнопки не стартует... Прозвонил мосфеты относительно земли: исток - сток минимальное: от 0 - 8 ом. На затворах 600. Почти на всех... КРОМЕ Q47! Там затвор коротит на землю: 10 ом... Что это? ШИМ?
Внизу платы интересная надпись - K7TRITON...
Мда уж... Тут поинтереснее будет. Блок не стартует с платой, даже принудительно. По всей видимости срабатывает защита в БП. Слышно щелчек. Пробовал на обоих блоках. Вытаскиваю из платы - работает. В плате - ни в какую. Пробовал подключать доп. 12 v - не помогает.
Если страшно, то тогда зачем вообще браться за ремонт? Фейерверк мог получиться после перепайки конденсаторов. Прошу заметить, что именно так и получилось...
Это во-первых... Во-вторых - фейерверк у Вас был в VRM CPU, если не ошибаюсь. Я же предлагаю не подключать 12-вольтовую присоску, дабы исключить VRM и его "влияние", хотя по сути влияния там никакого нет. Повторюсь:
Делайте измерения. Нужно удостовериться, что с ЮМ все в порядке. Потом уже всё остальное.
Да я же пошутил на счет фейверка!
Смотрите мой пост выше - похоже тут блок уходит в защиту. Что с присоской, что без нее...
Я не ошибся на счет Q47 - выпаял его - он пробит...
Сейчас запаяю новый, попробую включить принудительно и замерить... Вопрос - а если опять спалит??? Так ведь транзисторов не напасешься!
Да так и есть. Впаял я новый транзистор - измерил сопротивление, все было нормально. Подключил принудительно БП, без присоски 12v - мать завелась на одну секунду, я даже на тестер не успел посмотреть, и заглохла. Прозвонил Q47 - МЕРТВАЯ! Снова пробой! Мама - убийца транзисторов! В итоге в цепи КЗ - блок отказывается включатся даже с перемычкой. Такие дела... Еще будут предложения?
Да. Только что прозвонил разъемы основного и дополнительного питания... Я не учел, что 12-вольтовые цепи разведены параллельно на обеих разъемах. Можно было 12-вольтовую присоску и не трогать. Тогда снимите Q47 и Q45. После этого пробуйте включить БП. Очевидно выходной драйвер верхнего плеча ШИМа пробит - открывает все время Q47 (верхнее плечо), а схема защиты, открывает и нижнее плечо - получаем сквозной ток и КЗ.
Q34 - 1.73V
Q35 - 1.73V
Нагрев ЮМ - в пределах нормы, SIO - вообще не греется... Куда дальше копать?
Кстати, плата и без перемычки "прекрасно стартует", при подаче дежурки, без нажатия на кнопку. И выключается при зажиме PW_On. Затем благополчно стартует при повторном нажатии...
Вот и чудно - ЮМ жив, это главное.
Далее, прозвонка/контроль/замена мосфетов VRM и замена ШИМ VRM. Попутно прозвоните обвязку ШИМа, на всякий случай (например D14 и прочие элементы).
Я мосфеты уже выпаивал ранее. Они живые и в схеме звонятся нормально. Получается замена микрухи U13 + прозвонка мелочевки рядом с ним?
Надо бы написать статью- "VRM- это просто"... Писал ведь выше:
Выносит верхний полевик- драйвер (или если его нет- ШИМ) менять сразу- разбираться потом можно...
Очень надеюсь, что это не очередные пущенные на ветер слова.
Просто я не увидел в этой фразе и тени иронии или шутки... Если всё серьезно - буду только рад!
Роман, общие рекомендации автору уже даны, смотрите выше. Прежде чем менять ШИМ и прочие компоненты VRM CPU, надо бы удостовериться в исправности ЮМ, хотя бы в том, что он не калится. Иначе, поменяем мы ШИМ (микросхему с шагом выводов 0.5 мм!, это не SOIC), а в результате окажется, как в соседней теме о "умирающем MCP"....
Здесь я не буду спорить с профессионалами, ибо я обычный любитель, хотя за моими плечами уже более 20 лет ремонтной практики. Просто выражение своего скромного мнения, не более.
Ага... Теперь еще объясните что это за драйвер и как он выглядит на плате!?
Ну это так - для самообразования...
Я правильно понимаю, это микросхема - FAN5090MTC?
