Gigabite GA-P55-UD3R скачет напряжение на процессоре
Gigabite GA-P55-UD3R процессор I5 -661, начал зависать и сваливаться в синий экран. Через неделю при загрузке Windows стал сваливаться в синий экран, каждый раз с новой ошибкой. Заменил процессор на Pentium G6950, загрузился и работал неделю. Картина повторилась. Снял материнку и подключил со 100% исправным БП, без периферии. С G6950 стартует. Останавливаю на биосе и измеряю напряжение на процессоре Vcore. Оно скачет от 0,650В до 0,940В. Через некоторое время система зависает, через ресет перезагружается, с кнопки (удерживая) выключается. С I5-661 циклически перезагружается. Напряжение Vcore также скачет только нижний предел от 0,75В. Может вдруг скакнуть напряжение до 1В, запустится вентилятор процессора, но зависает на пост коде С1 и уходит в ребут. Внешне нет ни каких нарушений. Просмотрел всё по лупой. Снял радиаторы с мофсетов - всё идеально. КЗ и утечек не выявил. Ни чего не греется. Питание БП меняются на 1-2 десятых вольта при загрузке. Сокет - загнутых и отломанных лапок нет.
