Всем привет.
Нужен ваш совет.
Купил б/у GF7950GT 512Mb (маркировка чипа соответствует) и у меня с ней возникли проблемы. Видео карта запускается только в режиме монитора 640х480/8bit/60KHz.
Монитор LG Flatron ez T710P 17". По покзаниям настроек рабочего стола установки 640х480/8bit/60KHz, но визуально рабочий стол имеет разрешение
1024х768 точек. При попытке изменить разрешение или частоту развёртки Windows уходит на перезагрузку. Температура видео чипа не отслеживается
ни одной утилитой. Скорость вращения вентилятора кулера тоже. В настройках драйвера отсутствует пункт "NVIDIA Control Panel".
То есть отсутствуют все пункты касаемые настройки видео карты. Видео память греется безбожно(с родным кулером) даже в 2D режиме(не возможно палец удержать).
При каждой перезагрузки системы, ОС начинает определять видео адаптер; сначало VGA видео и затем GF7950GT.
Пробовал менять драйвера Видео карты, но результат одинаков. На данный момет установлен драйвер 91.47. Самые последние "дрова" не внесли ясности.
Хотя при этом моя GF 7600GT при тех же условиях работает стабильно.
Возникает вопрос- где зарыта собака? Возможно прежний владелец пытался с настройками BIOS эксперементировать? Если это так,
и сбит BIOS то посоветуйте как это исправить.
Мой конфиг:
"Мать"-----DFI Ifinity nF4 Ultra-U (So939)
CPU--------Athlon64 4000=
DDR Ram----1Gb
БП---------420W
ОС---------WinXp Pro SP2
Спасибо за совет.
- имхо так оно и естъ, нужен сабжевый биос (не твикнутый никем) и прошивателъ (nvflash или как его там)
о резулътатах желателъно тут отписатъса.
