Gembird CCC-PSU5 450W PPFC- магамп
Здравствуйте. Помогите советом, есть такой блок питания с жалобами на нестабильную работу, под хорошей нагрузкой вырубается. Начал разбираться: выходные напряжения чуток завышены/занижены: положительные завышены 3,41В, 12,02В, 5,11В, отрицательные занижены -4,88В, -11,47В.
В цепи магампа (3,3В) обнаружились два сильно гретых конденсатора, не вздулись, но корпуса с темными пятнами, также и на тороидальном дросселе (на самом магампе) скотч в одном месте потемнел. Всех их грели транзистор B647 и TL431, установка очень плотная, один конденсатор изначально был приплюснутый, его не перепаивали это видно, но он так влип рядом в дроссель, что корпус покривило. Все это я заменил и кондюры и транзистор и TL-ку, но как транзистор грелся так и греется, 431-я тоже (греются сильно, извините температуру не мерял, но палец не удержишь).
Остальные элементы прозвонил/проверил с выпаиванием, все в норме.
Самое интересное, что в течении нескольких часов полет нормальный, не выключается, сам магамп не греется, чуть-чуть тепловатый. Напряжения так и завышены. Нагрузка: материнская плата с процессором и памятью и 4 жестких диска.
Схема похожа на эту
Да, кстати, напряжения под нагрузкой и без отличаются на 0,01...0,02 вольта, т.е. под нагрузкой не проседают.
Я сделал "колхоз" - вынес транзистор на трех проводках, чтобы он не грел всех окружающих, TL431 теплая, но уже не настолько сильно. Посоветуйте, что еще можно сделать? Почему оно так греется? Это штатно или где-то косяк?
Аватар пользователя александр губа
Было в ремонте с пяток блоков и нигде ничего подобного не было. Попробуйте заменить 2SB647, проверьте выходные электролиты. Если всё нормально, то может у хозяина была большая нагрузка по линии 3,3 В ?!
Саша
Транзистор заменял и на такой же, и на аналог - никакой разницы. Выходные электролиты просто заменил.
Я тоже так подумал, что была большая нагрузка, раз у меня не уходит в защиту.
Но главный вопрос остается: волнует не так этот небольшой разброс в напряжениях, как то должны ши штатно греться TL431 и транзистор или нет?
Я вот думаю этот транзистор так и оставить на проводках и к радиатору его аккуратно прилепить: и на плате просторнее, и транзистору холоднее.
Греться не должно.
Раз у Вас уже подцеплены проводки - измерьте напряжения на выводах транзистора и ток коллектора
Саша
Сейчас, когда все скрутил и спаял, такие показатели: Э - 3,3В; К - (-1,1В); Б - 2,68В, ток коллектора 50mA, транзистор на ощупь слегка теплый, ТЛ-ка тоже.
