Gembird 450W CCC-5SU5X неустойчивый/непостоянный запуск
ШИМ: AT2005B
Дежурка: 2N60P
Имеется несколько блоков с одной неисправностью - запуск через раз независимо от наличия нагрузки, блоки все новые
Проверялось много чего, все вроде в норме, подскажите куда копнуть
brd писал(-а):
Желательно всё, но хоть четверть из того что проверялось можно сообщить?
Дежурка: проверена практически подетально хх - 5.04 2A - 4.97, на сетевых кондерах 147 и 149
Шим: 8 нога- пила есть, 9 и 10 импульсы присутствуют
На выходах кз отсутствует 3.3 - 21.6 ом 5 - 21.9 ом 12 - 175.8 ом, в рабочем состоянии напряжения на выходе в норме
При замыкании pson на землю блок запускается на секунду и уходит в защиту, т.е пропадают импульсы на 9-10 ногах шим, пила на 8 остается
Здесь проскакивала pdf по проверке at2005b на примере gembrid, там несостыковки даже при проверке на рабочем блоке, если смотреть по сравнению с рабочим блоком, то показания не отличаются практически
Аватар пользователя UAM
Канал минус 12 проверьте. Замените электролиты в базах ключей.
Замерьте напряжения при попытке старта. Выложите сюда.
Неудачный старт
С другого блока
Ну, с такой "артиллерией", думаю, не проблема открыв 3 страницу даташита вычислить по какому из 4 каналов срабатывает защита.
Понятно, что шим уходит в защиту, вот еще один скрин по 4 каналам одновременно, похоже идет превышение по всем линиям
Предыдущие скрины сделаны поканально без привязки по времени
Еще скрины:
8 нога шим(красный) неудачный запуск
8 нога шим(красный) удачный запуск
9 нога шим(темно синий) неудачный запуск
9 нога шим(темно синий) удачный запуск
4-й канал - защита от перегрузки. 6 нога, кажется.
Замените кондер на 8 ноге, иначе что-то не в порядке с ШИМ или питанием дежурки. При удачном запуске и частота в 5 раз выше.
Уже пробовал менять, симптомы те же
+5VSB(красный) как я писал выше хх - 5.04 2A - 4.97
Проверте второе напряжение дежурки.
Транс дежурки с одной вторичной обмоткой без отвода, примерная схема в аттаче, если имеется в виду до дросселя, то там та же картина
shenzhon_atx_350w_main_tb-2.3_v2.0.rar 364.51 КБ
