Принесли Видеокарту Geforce GTS450 1 Gb. При детальном осмотре обнаружил отсутствие 4 деталей, 3 сопротивления и 1 ёмкость. Помогите узнать точные значения, особенно ёмкости, она стоит не просто по питанию, а на микросхеме NCP5395T между 16 и 18 ногой - CFB и рядом стоящий резистор RFB тоже нужен точно. Остальные я так понимаю по 10 ом или перемычки.
| Вложение | Размер |
| 4777.png | 544.28 КБ |
Уже разобрался, верхние сопротивления по 0 ом, нижнее сопротивление 470 ом и ёмкость 0,33 мкф, видюха работает нормально, может кому пригодится.
нужно название транзистора слева от q71
