Вітаю шановне панство.
Видеокарта Geforse 8800GTS начала издавать графические артефакти, после они пропали. Несколько дней назад снова появились, сегодня перестала подавать признаки жизни.
Почистить контакты. Замерить напряжения на памяти и ГПУ, проверить кандёры, далее тест на отвал надо провести, а далее, вероятно, или пропаять или заменить ГПУ...
погреть кристалл ГПУ - заведётся - значит отвалился кристалл - проще сразу чип менять. Прогрев - это не надолго....
если прогрев ничего не дал - предполагаем, что имеет место непропай/заводской дефект пайки ГПУ. Пропайка (тут реболл предпочтительнее я не практикую реболл-пока нет оборудования)
фен станции отлично подойдёт (причем фен, отнятый у жены, наверное тоже прокатит) температура выхлопа примерно 200*С выше не надо... дуйте непосредственно на кристалл, прогреете - прилепите какой-ньть радиаторчик и попробуйте запуститься. избегайте механических воздействий (нажатие/изгиб платы). Погреть можно не вынимая видяхи из слота, если фен дотянется (только обесточьте полностью и лишнего ничего не грейте) - установили - включили - словили артефакты - вырубили - погрели - приляпали радиатор на пасте - включили - посмотрели результат.
Продолжу. Даная видекокарта была прогрета, проверено питание по питаню ядра и памяти (на MOSFET) но по прежнему не подают признаков жизни. Конденсаторы не вздуты.
Singularis, как я понял "грелка" не помогла, значит надо попробовать полноценную пропайку. Кстати, замерьте сопротивление по линиям RGB на массу (75 Ом) - это косвенная проверка, но если там сопротивления значительно отличаются, то и смысл пропайки может уйти. Напряжения то рассекретите?
...ложки нет
каким способм можна провести "тест на отвал" ?
...ложки нет
таким не занимался. Как проводить прогрев, в наличии есть фен.
фен станции отлично подойдёт (причем фен, отнятый у жены, наверное тоже прокатит ) температура выхлопа примерно 200*С выше не надо... дуйте непосредственно на кристалл, прогреете - прилепите какой-ньть радиаторчик и попробуйте запуститься. избегайте механических воздействий (нажатие/изгиб платы). Погреть можно не вынимая видяхи из слота, если фен дотянется (только обесточьте полностью и лишнего ничего не грейте) - установили - включили - словили артефакты - вырубили - погрели - приляпали радиатор на пасте - включили - посмотрели результат.
...ложки нет
...ложки нет
1,012; 2,2. Поясните, что в даном случее RGB.
Посмотрите цоколёвку разъёмов на монитор.
pinouts.ru/Video/dvi.shtml - C1, C2, C3.
pinouts.ru/Video/VGAVesaDdc.shtml - 1, 2, 3.
...ложки нет
77. 76.78. sync-пусто.
