Geforce 6600 AGP
Доброго...
Подскажите с чего начать ремонт видюхи Geforce 6600, с ней моник не работает и проц пищит что нет видюхи.
Любой ремонт начинается с внешнего осмотра (ощупывания на нагрев элементов)!:) А дальше уже по результатам оного. И лучше всего выяснить при каких обстоятельствах она умерла!
Во, у меня только что такую принесли в ремонт, нонейм. С мостом PCI-E - AGP. Совсем не заводится.
Обмеряйте пожалуйста напряжения на всех конденсаторах электролитических.
У меня на большинстве вроде все в норме, но есть два, на одном 0.35 вольта, на другом 0.5. И мосфет подозрительный есть. На двух ногах приведенные выше напряжения, на третьей 0.
Мосфет ARM2114N позиционное обозначение Q9. Но у вас это может называтся совсем по другому.
Аватар пользователя Root
во-первых, не ARM2114N, а APM2114N. А во-вторых, я лично его (и пр. APMxxxx) заменил бы. Как ни странно, в моих случаях это помогало.
Аццкий ромбовод {:€
Мосфет есть смысл менять если на него питание приходит а с него не уходит. Здесь на всех ногах мало.
Неисправность уже нашел. Сгорела APW7058 - U15. Шимка это. Резистор по питанию шимки на 1 ногу оборвался. Резистор поменял, он снова сгорел. Шимку надо искать. Все железо перерыл, нет. Вроде как аналог у неё RT9203 а я нашел несколько штук RT9202. Они немного не то.
99% RooT прав, замени этот АРМ-поможет, а если их два , то все верно? на одном стоке будет напруга , а второй на земле ж сидит, ну как в мамках в преобразователе питания. Даже если бы напруги были бы в норме , все равно меняй. Сколько раз так было например и в мамках в питании ЮМ, звонится как целый, но не работает.
это APM - они звонятся в зависимости от фаз луны
APW7058 - U15
Anpec, млин :(
вижу, что стоит на Спаркл 6600-х
относительно аналогов - сюда
нонейм.
а можно уточнить - может все-таки не ноунейм? опознавательные признаки какие-нибудь есть?
Аццкий ромбовод {:€
