Есть пара видеокарт с похожими симптомами. Как бы все нормально, но сигнала на монитор нет. Материнка считает что с видео все нормально и идет на загрузку. Напряжение на ядре 1.6в - норма (полевики на всякий случай поменял), память 2.7в - норма. Чип видится с помощью nvflash (опознается, биос сливается) - значит живой. Прогревал - результатов нет. Менял VGA разьем и микросхему коммутатора - не помогло. Я понимаю что видеокарта ценности не представляет, вопрос больше интереса и принципа - что еще можно поробовать перед мусорным ведром?
У меня было такое. Под креплением кулера, со стороны обратной GPU, обрыв дорожки. И именно GeForce4 MX440-8x. Может и у Вас такая беда.
Век живи - век учись.
