GeForse 6600 сгорела или нет?
Всем доброго времени суток, у меня такая проблема: карточка Palit GeForse 6600 256mb, довольно старая, проработала года 3 наверно, и вдруг вылетел BSOD, написано что то про проблему в файле nv4_mini.sys. Далее идет что то про адреса в памяти(вроде бы, это только мои догадки) и проведен дамп физической памяти. (сори я в этом немного чайник).
вот фотка, выложил туда потому что тут почему то не аплоадилось i50.tinypic. com/ 30lcnd3.jpg пробелы убрать)
Так вот, в безопасном режиме карта работает, а в обычном загружается,но изображение корявое, если присмотреться видны полосы, цветов мало, скорее всего 256 (в винде пишет 32 бита), и через несколько минут вылетает все тот же BSOD. Пробовал переустанавливать дрова в безопасном режиме, одна версия выдала что нет совместимого устройства, другая посреди установки выдает BSOD. В диспетчере устройств карта не определяется, когда зашел в свойства сразу вылетел все тот же BSOD.
И еще интересный момент, когда ставлю карточку в комп в первый раз, включаю комп, ее биос определяется нормально. Но это до первого BSODа. Потом влючаю, вместо некоторых букв иероглифы, тоже самое если зайти в биос мамки, там частично буквы, частично иероглифы, тестирование железа во время загрузки тоже отображается ненормально, некоторые участки экрана ярче других. Затем ставлю в комп другую карту, все становится окей. Затем ставлю опять сгоревшую, и в первый раз опять все нормально, а потом снова иероглифы.
Подскажите кто знает, в чем может быть причина иможно ли что то сделать в домашних условиях, заранее спасибо за ответ.
Аватар пользователя LKA
На этом сайте все описано. Читайте. А пока в сервис. А можно сразу в магазин за новой.
Починить можно в домашних условиях, запросто )))!!! был бы инструмент, знания и опыт ))
А пока в сервис
Продам запчасти для видеокарт.
Куплю современные неисправные видеокарты .
ну у меня есть знакомые с инструментами знаниями и опытом, только нужно скзаать что именно сломалось, я так понял что вы это поняли?
Они наверняка знают как починить .
Для этих карт на первом месте деградация гпу (лечится пропайкой, лучше заменой гпу), либо дохлая память (в Вашем случае мне кажется более вероятно).
ps
Если они действительно знающие люди говорить ничего не надо, кроме описания как карта работает.. меня, например, напрягает, когда приносят карту и начинают рассказывать, что сломалось и как чинить.
я на форумах читал что есть такой метод как прогрев видеокарты, например в духовке или над газовой комфоркой, типа если что то где отпаялось, температура которой требуется достичь зависит от состава припоя, кто что может скзаать по этому поводу? если такое действительно практикуется, то какой припой используется в данной видеокарте? Palit GeForse 6600 256 mb?
