У меня малораспространённая проблема, в общем, видеокарта Palit 8600 gt не стартует после включения/перезагрузки. Включаю комп, ПК несколько раз уходит в ребут,изображения нет,сигналов нет,светодиод на мониторе жёлтый,кулеры везде работают. После нескольких часов исследований матплаты и видео вот что нащупал: на 12-ом SMD конденсаторе (отсчёт справа если PCB развернуть разъмом PCI-E от себя) нет напруги 0.7в (в работе),на остальных 31шт. - есть 0.7в. Далее (естественно питание отключено) если тестером в режиме прозвонки полупроводников один щуп на этот кондёр а другой на массу - то никаких цифр (на остальных есть 650-700), щупы меняю наоборот - побежали цифры, опять щупы меняю местами - цифры тоже уже есть (650-700).Если всё это проделать омметром то сначала сопротивления нет,а потом-есть порядка 8-8,3 кОм (У остальных кондёрах PCI-Еx шины - сопротивления относительно земли такие же).Значит так,сопротивление появилось, включаю-нормальный старт, загрузка, можно играть часами, гонять 3d-marki, даже разгонять и играть часами - не одного глюка, BSoD ,зависа системы, но стоит отправить в перезагрузку или выключить ПК - всё, опять нужно делать всю процедуру сначала. Vcore=1.37в, Vmem=2.07в, Tcore(max)=61c, память-тёплая, электролиты не вздутые,неподтёкшие. Да, щуп иногда нужно не к массе а где-нибудь к другим элементам в видеоплате тыкать чтобы сопротивление появилось, и иногда не на 12-ом а на 24-ом конденсаторе. Вобще мне непонятна природа такого нетипичного поведения, не умирание ли это GPU вследсвии расслоения каких-нибудь элементов от подложки,ведь на щупах в прозвонке диодов есть небольшая напруга порядка 2вольт которая как-бы приклеивает на время...
| Вложение | Размер |
| 8600gt_smd.png | 227.42 КБ |
Вчера заметил что если карточку слегка согнуть, то описанные точки начинают прозваниваться. Неужели всё дело в отпайке вывода под GPU ?
Неужели вы думали иначе?
