GeForce GTX 280 - перегрев в 3D.
Добрый день. Лежит без дела GeForce GTX 280, хотя я мог бы установить её в SLI. Проблема с картой заключается в том, что она перегревается в 3D (105 градусов => троттлинг). В 2D ведёт себя нормально. По всей видимости это брак, мне подсказали, что проблема в питании.
Буду очень рад вашим советам насчёт способов её отремонтировать. Я даже думал насчёт демонтирования бракованной линии питания (если она одна), ведь у GTX 260 на целых две линии питания меньше по сравнению с GTX 280, а энергопотребление не сильно меньше.
Аватар пользователя I_004
А с охлаждением и термоинтерфейсом все нормально?
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
Ага, порядок. Разве что тепловые трубки бракованы, но это я надеюсь проверить на следующей неделе.
- то есть?
То есть тепло не отводится в должной мере, так как газ из трубок ушёл.
А как ведет себя кулер ВК? он разгонется или нет?
Проблему решил, она заключалась в плохом контакте кристалла с крышкой-теплораспределителем. Попутно оторвал три конденсатора из окантовки кристалла, припаять обратно не удалось (слишком мелкие). Но, как ни странно, карта после этого нормально работает!
Отсюда вопрос - какую роль выполняют эти конденсаторы?
Фильтры по питанию...
Значит ничего страшного в их отсутствии (раз работает) нет?
Ну раз работает, значит ничего страшного...
как крышку с кристалла снял??
