Уважаемые форумчане! Помогите решить такую проблему. Видеокарта Geforce GTX 260. При включении раскручивает 100% кулер, изображения нет. Со встроенной видеокарты в nvflash определяется как GTX 295, на попытки считать/перепрошить биос с разными ключами отвечает что тип eeprom (4 цифры, 4 нуля) не поддерживается. В win определяется так же как 295 (устройство сообщило о возникновении неполадок...). Чип греется, сколотых элементов нет.
Переброска живой, нормальной eeprom с определяющейся идентичной карты ни к каким результатам не привела, так же 295. Покачивание на шарах и чипа и nvivo (на всякий) никаких результатов не дали.
И теперь- внимание! Насобиралось БОЛЬШОЕ количество таких видеокарточек, все от разных производителей, разные ревизии чипов, некоторые были в СЦ (следы флюса под чипом), некоторые девственные от пользователей. ВСЕ определяются как или fx 1800 или GTX 285, но чаще именно как 295.
Что это- одинаковый симптом гибели ядра g200? Или же ответ где-то на поверхности? Если бы одна-то можно было бы сделать реболл, но подумать что у всех сразу отгорают оди и те же ноги- странно. В интернете информации об этом практически нет.
Я так понял что это всё 55nm?
Тю! Та ты шо? Харьков - это Украина!
и 55 и 65 встречаются
Antaresdnk непонятно в чём проблема-то? логика в ремонте карт оченть проста: 1 проверяете/восстанавливаете все питальники. не помогло см п2 2 проверяете flash +содержимое. не помогло см п3 3 меняете nvio на заведомо рабочий если не заработало см п4... 4 меняете гпу на стартующий если и это не помогло см п5 5 С вероятностью 80% Вы криворукий ремонтник т.к не сумели нормально припаять bga чипы, но остальные 20% остаюются на проблемы рассыпухи и текстолита, что при достаточном уровне знаний отлично диагностится
Продам запчасти для видеокарт.
Куплю современные неисправные видеокарты .
За ответ спасибо, разложили все.. Вопрос собственно заключался в том, что если их так много с одинаковой проблемой, то наверняка с ней сталкивался кто-то еще, и может быть уже проделывал всю эту цепочку и нашел решение. Еще к Вам такой вопрос - действительно ли лучше заняться сначала пересадкой nvio, а потом ГПУ? Какая вероятность того что проблема в нем? Действительно, я еще не очень хорошо овладел пайкой БГА, да и паяю на кустарной станции собственного производства, которая далека от идеала, поэтому хочется спросить у человека, который сталкивался с проблемой и пересадить именно то что нужно, иначе потом не угадаешь- чип дохлый или руки кривые.. вот как-то так.
Под пересадкой подразумевается ребол чипов. Ибо просто снять один, а на его место поставить другой не получится. При пересадке необходимо производить все те же манипуляции, что и с голым чипом. Т.е. насыпать через трафарет шары, поласкать их теплом, а потом на девственную поверхность платы уже сажать чип.
подскажите пожалуйста, раз уж пошел оффтоп, какой температурой паяльника снимать старый припой? мало ставлю- плавится плохо, снимается с пятаками, много- слетает smd мелочевка с лицевой стороны чипа... пробовал 350-480 градусов на люкее... какая температура опасна для чипа? про реболл много читал, но такой конкретики не нашел
стоит воткнуть в список ещё до питания - 0 - проверка керамических конденсаторов по pci-e линиям
Ну что за бред??? Какой нахрен лукей? Обычный паяльник + нижний подогрев этак 100-120грд, и всё нормально идёт. ну конечно про оплётку не забываем.
Идеальные случаи не рассматриваем. Тут человек припой снять не может, а ты о нулевом снятии чипа говоришь
