После выхода из режима "СОН" пропало изображение. Винда грузиться, звук есть а картинки нет. при установке рабочей карты изображение появилось. Отсутствуют выходные напряжения на ШИМах. Следствие - нат питания ядра.
на стоке верхних полевиков 12 вольт, на APW7067N и RT8105 питание 12в, на всех затворах 0v, на выходе следовательно 0v. на видяху поступает 3,3v 5v 12v. полевики все рабочие (проверил). на плате имеется линейный стабилизатор с 12 понижает до 5 тоже испарвный.
Я, конечно же, издеваюсь, но APW7067N и RT8105 имеют достаточно большое количество выводов, а не только выводы питания и управления полевыми транзисторами.
Тщятельная проверка цепи OPS RT8105 выявила резистор R5 с сопртивлением более 3 мом. На картинке обведен желтым кружком. он был заменен резистором с сопротивлением 10ком. Видеокарта заработала, все напряжения в норме.
Установлено 2 ШИМа :
1) APW7067N
2) RT8105
Полевики типа D472 D452
сопротивление ядра 2,4 ом
Еще бы напряжения на элементах замерить, если хотите помощи конечно.
RT8105
1) 12,28в
2)0,05в
3)0в
4)0в
5)12,37в
6)0,04в
7)0в
8)0,05в
APW7067N
1) 11,81в
2) 0в
3) 0,01в
4) 0в
5) 0,01в
6) 0,01в
7) 0в
8) 12,36в
9) 0в
10) 0в
11) 0в
12) 0в
13) 0в
14) 0в
Работа обоих преобразователей запрещена. Разбирайтесь со схемотехникой относительно выводов OPS и FS/DIS.
