Ппоизводитель Sparkle -Китай, плата из зелёного текстолита с большим ребристым радиатором на GPU. Проблема-не стартует, комп пищит на проблемы с видеокартой.
Замеры показали: питание памяти ОК-2,6в. Питание GPU- 0,02в хотя сам GPU греется.
По питанию стоят Apm3055L-как по памяти так и по Gpu. По памяти стоит один Apm, на GPU-два.
Выпаял-проверил-нормальные, запаял назад-при первом включении видюха стартанула, успел замерить пит. Gpu-около 1,4в-это нормально? Оба Apm греются охрененно-палец не терпит, скорее выключил.
Потом протёр плату спиртом, думаю ещё раз включу,может радиатор присобачу, но видюха больше не стартанула.
Поменял Apm-ы на пару 15No3H-после того как запаял при первом включении видюха стартанула-питание Gpu-1,4в- транзисторы тоже греются прилично, решил радиатор приклеить небольшой, повторно включаю-опять не стартует-питание Gpu-0,02в-сам он тёпленький.
Помогите разобраться-в чём может быть дело?
Пробовал на двух матерях-одно и тоже.
Я думаю из-за неправильного питания - которое делается с помощью одного транзистора вместо двух...
________________
С уважением,
Евгений.
И плюс не на все 5200 ставили вентиляторы
Скоро будут прямо на коробках писать - не трогайте USB!!!, не включайте AGP и PCI и не дай бог вставите процессор... и вообще - гарантия 3 дня. -)
Мне последнее время нвидии все больше с дохлыми шим контроллерами попадаются. И заменить нечем. У нас таких нет.
Может шим контроллер неправильно ключами управляет. Сквозной ток проходит. А некак должно быть, сначала один мосфет закрывается, потом другой открыывается. Меняя мосфеты, вы подогреваете шим контроллер, он не надолго оживает.
Ну и на всякий пожарный всю дорожку от затворов мосфетов до шим контроллера просмотреть. Там по пути еще и резистор бывает, его померить.
Значит проц садит питание. Если дело было бы в шиме то при 0в проц бы не грелся.
Чтобы точно убедиться можно запитать GPU от другого питальника. Я к примеру выпилил из дохлой матери под сцокет А питальник и принудительно перемычками выставляю нужные виды.
Можно ещё на видюхе поднять в воздух одну ногу фильтровой катушки после полевиков (ногу ту к которой паяются электролиты, НЕ ту что к полевикам) к этой ноге подвесить электролит на землю, повесить какую-нить нагрузку, задать обратную связь с шимом включить и смотреть напругу и нагрев.
Хочу туда, где нет труда
Тут Вы неправы категорически, GPU без питания как раз будет греется очень сильно если, при этом, конечно есть питание на памяти.
Потому как без основного питания линии данных и адреса памяти, видимо, дружно садятся на землю через внутренние цепи GPU.
Это справедливо для как минимум для GForce 5x00 и 6x00.
Кстати не только GPU себя так ведут, достаточно вспомнить ICH5 который при отсутствии питания тоже изображает из себя кипятильник.
Может и правда должен греться. Оживлял питатель на 5200 почти год назад - кажись не грелся, но давно это было не помню обстоятельств. Но сдаётся мне при отсутствии питания линии данных и адресов никак на землю не посадятся исправным процом. В противном случае выходит что в неподключенной видюхе шины адреса/данных омметром звонятся в ноль относительно "почвы". Да думаю если бы и высаживались на общий серьёзно GPU это бы не разогрело. Хотя можете спорить.
Всё-же я бы запитал gpu от дугого источника на проверку
На X600 картах такая же картина наблюдалась...Vcore GPU близко к 0, Vmem=OK...GPU в кипяток...После ремонта формирователя Vcore, терморежим ГПУ нормализовался - карта ожила...
А теперь самое интересное - нештатный нагрев ГПУ при сходных обстоятельствах отказа возникает далеко не всегда...;)
5700LE Отвал гпу. симптомы. ГПУ кипяток. работа не стабильна. После пропайки гпу терморежим в норме и работа стабильная.
Вобщем ничего не ясно. Сейчас дома лежит тот самый год назад ремонтированый 5200, попробую снять питание и включить если не будет лень.
Прогревал проц два раза. Проблемы остались. Вот третий раз прокалил уже на полном серъезе. Или будет работать или зажарю.
