После проверки выявилось отсутствие Vcore. Проверил 2 полевика APM2014N в шиме, один оказался с утечкой. заменил их на LR3715Z (первые попавшиеся с нерабочей материнки) . Замена результатов не дала. далее выявилось отсутствие управляющих напряжений на затворах полевиков. была проверена APW7058 все питания в норме, а сигнала управления на полевики не дает. Было принято решение на ее замену. Найти такой APW7058 не удалось , пришлось поставить RT9203. Видяха заработала. Vcore=1.60v. Только мне кажется слишком сильно она греется. куллер в отличном состояни. Не слишком ли большое Vcore для FX5600?
Многовато... Нормальное 1,3V, кажется.
На что влияет повышение напряжения ядра? А если покрупнее радиатор примастырить? долго проработает с таким напряжением?
На выделяемую ядром тепловую мощность, сиречь, нагрев, на срок службы чипа, а также на способность работать на более высоких частотах - т.н. экстремальный разгон.
Конечно, штатную систему охлаждения нужно заменить. Иначе вместо разгона получите постоянные зависания карты в 3D.
rom.by/comment/76602
Сравнил даташиты APW7058 и RT9203. И в правду отличаются выходные напряжения!!!
APW7058......VOUT 1.263V
RT9203..........VOUT 1.6V
poweramp
. Проверьте напряжение на FB.
Если вы еще догадаетесь внимательно прочитать документацию, то поймете, что выходное напряжение может быть одинаковым или разным (для указанных микросхем) в зависимости от нескольких элементов в ООС
Спасибо за совет. я уже пересчитал элементы в цепи ООС. Теперь напряжение в норме.
