4 дня назад карте был сделан прогрев после которого она 2 дня работа, перед прогревом видимых дефектов не было обнаружено. после двух дней, карта перестала "до загружаться", т.е. доходит до загрузки "виндовса" и словно что-то происходит, кулер начинает работа как при старте, монитор говорит что сигнала нету от карты.
со словами: "Что это может быть?", полез под кулер, после осмотра оказалось что на чипе, под ядром, сдвинуты 3 элемента (по диагонали, один вообще съехал), смог померить сопротивление того элемента, который ещё более менее касался своих контактов на чипе= 59 Ом. Как определил что это конденсаторы? перед утратой, были сделаны замеры, одного из элементов мультиметром, сопротивления, т.к. я думал что это резисторы, сопротивления не обнаружил, сделал вывод что это емкость. Ну и собственно все 3 элемента после отпайки просто напросто потерялись в помещении, т.е. когда производилась пайка, на место, иглой, они по отлетали он нее от неосторожных действий.
может быть это и не емкость, а резисторы, может в моих действиях куча ошибок, но я прошу помощи в определении этих элементов, что на фото снизу, владельцы карт 9800 от palit не пропустите тему. Спасибо.
так и оставшись загадкой об "отвале" конденсаторов, были взяты от донора 8600, "похожие" по цвету емкости и с помощью флюса и фена "привинчены" на место.
через пару часов карта перестала запускаться.
Не обязательно палит, смотрите любой G92, резисторов там нет, только кондеры.
- На работе было скучно, решил обновить биос... теперь вообще нечем заняться.
nicotinoff.ru - все что нужно
да ты прав, карта заработала
