Доброго времени суток, товарищи, имею следующую проблему и вопросы к ней.
1. Вкратце суть
Имеем видеокарту от Palit. А именно GeForce 9600GSO 768mb. Зверь относительно редкий, но для своего времени и цены дает отличные результаты. Подробнее с характеристиками можно ознакомиться тут. Начала сбоить, каким образом - напишу ниже. Нужно найти решение проблемы.
2. Условия проживания
Живет зверек с 2008 года (да, ей около 5 лет уже), и никогда небыло проблем. Без вопросов тянул практически любые игры и приложения, был очень доволен. Температура в среднем (последние несколько лет регулярно поглядывал в эверест) от 55 до 65 градусов (55 в простое). В последний раз термопасту менял пару месяцев назад. Имеет 2 DVI выхода, держит 2 монитора: 22" и 17". Вполне справляется с поставлеными задачами, выдает в играх 30-60 FPS на нормальных настройках, в то время как на 2 мониторе (17) идет какой-нибудь фильмец, висит скайп, форумы в браузере и т.д.
Соседи:
- Intel Core 2 Quad Q6600 ( 4 x 2.4 GHz без разгона)
- 4GB RAM DDR2
- Asus P5K Pro
- 500GB HDD (какой точно не помню)
3. История болезни
Позавчера начал замечать во время просмотра фильмов (через Flash) на 2 мониторе всякие пиксели, списал на качество соединения
Вчера пару раз дропнулся видеодрайвер. Просто ОПА мониторы погасли, опять врубились, снизу "падение видеодрайвера"
4. Что уже сделано
Откат не помог (ну тут и понятно)
Загрузка из безопасного режима идет успешно, проблем нет.
Из безопасного режима накатил свежие дрова, что не помогло (ну еще бы, если еще с биоса начинается, то это не дрова)
5. Соображения по починке
Ну, варианта 3. Самопочин, сервис-центр, и новая карта. В порядке убывания желательности.
- Самопочин. Уже наслышан о прогревании феном, духовкой, НО опыта нет. Слышал о методе "мокрого пальца", но опять же...
Как и любого здравомыслящего человека меня смущает перспектива засовывать карту в печь, ввиду того что не знаю что крыть фольгой,
что нужно отсоединять, могу что-то забыть открутить, так как в этом случае видеокарте кронты в любом случае.
- ИНАЧЕ. Сервис центр. Стоит денег. Но не хочется переплачивать, ведь одному мастеру известно сколько оно реально стоит, и что за проблема,
не хочется чтоб это повторялось.
- ИНАЧЕ. Новая карта. Впринципе и БУ сойдет, с деньгами туго, да и ничего особого не нужно. Требование одно - чтоб она работала так-же как старая,
и была недорогой, ибо если брать новую видюху - нужно бы и другие внутренности сменить, а это позже.
6. Вопросы к форумчанам
Ну тут опять же иерархия.
Если кто знает как это починить, или накидает гайдов (видео?) как это правильно делать, и НУЖНО ЛИ ЭТО в моем случае - будет лучшим вариантом.
Нужна какая-то инфа - могу предоставить (но вечером, ибо на работе)
Если причины загадочны, и советом будет сервис-центр, то... займусь, глянем по цене, если выйдет дорого, то остается 3 вариант.
Если цена вышла великовата, то решением будет новая карта. Что от нее требуется:
- производительность на уровне предыдущей (9600GSO 768mb 192b), больше-лучше.
- соотношение цена-качество. Может есть "народные" карты такого уровня, которые довольно дешевые, их легко найти, просто не интересовался
Было бы замечательно если б ты, товарищ, подсказал какие есть аналоги
Ну и если будут еще советы, самые разнообразные - буду рад очень. Спасибо заранее
Память или гпу... Фото скинь, артефакты и плату со стороны гпу. Есть один способ прогреть без фена/духовки.
Я тролль, лжец и девственник, а ещё мне 20 лет.
Для начала поменяйте термопасту между ГПУ и радиатором .И радиатор промойте
от пыли. Снимать его очень осторожно, не сковырнув ни одной детальки. Если не поможет,
то попробовать термотест по методу форума. Это значит на открытый кристалл ГПУ
подуть горячим воздухом 150-200 градусов в течении 2-3 минут. Дать остыть,
собрать с термопастой и запустить. Если артефакты пропадут, то ГПУ под замену,
или в поиск за новой видеокартой. Может быть после термотеста видюха проработает
какое-то время, но сколько, сказать никто не может.
Хотя пять лет без чистки, это солидный срок. Пора думать о замене.
To be continued ...
Будет часа через 3.
может забыл написать, но без чистки всё работало примерно года 4. Нет, пыль сдувал, но пасту не менял.
Месяца 3 назад сменил пасту, так как температура доходила до 85, хотя всегда была 55-65 (осталось понты кстати. на 1 раз, а новую смогу достать ток завтра)
Планирую так - почистить/перемазать, если не поможет - в духовку, и присматривать новую, тк в этой смысла уже нет, ибо даже система не стартует.
На замену думаю найти что-то типа 8800GT 512/256, что-то похожее на мою, т.к. и с финансами туго, и вполне был доволен 9600GSO 768/192. Если есть еще похожие альтернативы - буду рад совету
О 8800 лучше не вспоминать, старее, чем 9600 и могут снова начаться те же приключения.
Для полуигровой-оффисной видюхи лучше искать с номеров 4хх, 5хх и т.д.
с индексом GT. Насколько позволят финансы. И фирмы: Asus, Gigabyte, EVGA,
но не Palit, и др.
To be continued ...
Утюг?
Нет, позже распишу, когда домой приду.
Идёте в магазин, покупаете сгущёнку. Сгущенку съедаете сами/скармливаете жене/детям, тщательно вымываете банку и делаете в дне дырку, что-бы цоколь лампы накаливания спокойно мог пройти. Вставляете лампу так, что-бы цоколь торчал из днища, прикручиваете патрон, из книг делаете подставку (т.е. чтоб импровизированная "печка" устойчиво стояла на 2х стопках книг), включаете в розетку и ложите видюху на банку. Припой начнут плавиться где-то через 10-30 минут.
ЗЫ. Я успользовал 2 галогенки -- жгёт ОЧЕНЬ хорошо.
PPS. Лучще, что-бы цоколь (мет. часть) НЕ касалась банки.
Вести с полей.
Наконец разжился термопастой, пришел домой, укутал проц видеокарты в фольгу, и 5-6 минут пыток утюгом. Остыла, вставил, завелась без проблем.
Что это значит? Походу что потребуется повторять, возможно с духовкой (и присматривать новую) и это дает знать где проблема
Уже минут 15 полет нормальный, будем смотреть что будет дальше
