GeForce 8800 GTS нет изображения
Всем уважаемым Комрадам доброго здоровья.
Попалась по случаю видео карта evga GeForce 8800 GTS с неизвестной историей.
При осмотре обнаружился снесенный элемент между линиями А2-3 и А4. По всей видимости конденсатор.
Напряжения все присутствуют в допустимых пределах. Провел прозвонку шин GPU.
В74, А35, А68, А60 в обрыве. Я так понимаю, что отвалился GPU. Как лучше в данном случае поступить - прогреть, или снять и отреболить?
проверить сопротивления по питанию и выходу , а там как лучше ,хочешь реболить ,а хочешь не реболить .
