Всем привет, вообщем есть видео карта, INNO3D 8800 GTS 512
У меня несколько компьютеров, во все вставлял одно и тоже - Нет картинки, спикер пищит один длинный три коротких. Загрузился в дос с материнки где есть встроенная видяха эту вставил в PCI-E запустил NVFlash - утила говорит, что в системе нет карт Nvidia.
Чип чистенький, сколов нигде нет, все СМД и т.д. и т.п. на месте, следов перегрева нет. Карта моя - покупал новую, сдулась после нескольких часов игрушки LANoir после выключения компа без артефактов изображения. Сейчас при включении без охлаждения GPU холодный, падение напряжения в режиме прозвонки диодов на контактных площадках у разьема PCI - 844. 869. 900. 857. 833. 865. 702. 841. 863. 711. 847. 870. 860. 843. 843. 846. Если не подключать дополнительное питание к карте, то бузер на карте не пищит как раньше. При прозвонке КоЗы на мосфетах нет - показывает падение напряжения на трех транзисторах верхнего плеча питания GPU 668, а на верхнем транзисторе плеча памяти 753
Думал может отвал ядра, прогрел феном ядро - ничего не изменилось. Может кто подскажет куда копать, чего делать. Вариант - выбросить и не париться не катит, поскольку охото все таки попариться и востановить карту или хотя бы узнать что с ней не так.
Kpocc писал(-а):
даташиты почитайте, где там речь идет о логических "1"? обычно там речь об уровнях, референсных и пороговых значениях напряжения, а не о логических 0 и 1
Пардоньте , имел ввиду высокий уровень. rom.by/forum/Printsipialnaja_shema_ShIM-stabilizatora_na_PX3544 схема питальника .
q12 тоже транзистор , желательно выпаять и прозвонить
Q13 выпаял, это сдвоенный транзюк FDS6982, он рабочий. Думаю что и Q12 тоже рабочий - на него пока дата шит не нашел так как маркировки нет на нем, а без схемы где у него сток где исток хрен его знает, время свободное будет если ничего не найду то выпаяю и тупо перебором проверю. Выпаивал еще два транзюка AOD484, они рабочие.
Иголочные щупы найду, при включенной карте напряжение еще померю по схеме питальника - хоть участок найти куда напруга приходит, а то метод выпаивать все подряд и проверять меня не очень впечатляет да и в принципе уже все транзюки выпаял и проверил.
Вобщем пока как то так, в поиске просветления
а чего там не понятно? интуитивно... видно же по дорожкам , на силовых дорожки пожирнее , а на управляющий , он же гейт , он же затвор , приходит дорожка потоньше...
иголочные щупы... чего их искать , два раза паяльником махнул и щупы готовы...
далее замеряйте напруги на питальниках памяти и гпу В МОМЕНТ включения и вовремя работы .
курите даташит на PX3544 ,думайте и просветление прийдет
Хотя измерение непосредственно в момент включения - IMHO бесполезная трата времени
Может кто подскажет, такое поведение на мосфете(4841NH) верхнего плеча памяти нормальное или нет. Сразу скажу что я его выпаивал и проверял он показывал падение напряжение 520 mv, а после закрытия 540, то есть открывался и закрывался как положено.
Впаянный на отключенной видеокарте сейчас показывает между ног D и S -> 542, а между D и G ->1305. Теперь если я на впаянном в режиме прозвонки диода между крайними ногами G и S этого мосфета касаюсь щупами - тестер пищит и показывает падение напряжение 006, меняю щупы местами тоже самое. Теперь меряю сопротивление между этими же ногами - черный щуп(COM) на крайнею ногу S красный на крайнею ногу G показывает 06.4 ома, меняю щупы местами тоже самое 06.4. Теперь меряю сопротивление на крайних ногах на мосфетах(4835H) нижнего плеча питания памяти - показывает бесконечность(1.) В режиме прозвонки диодов на мосфетах 4835N между крайними ногами падение напряжение S и G -> 1173, переворачиваем щупы G и S -> 455 на обоих.
На всех мосфетах верхнего плеча питания GPU, такого нет, то есть в режиме прозвонки диодов между крайних ног S и G на впаенных транзюках тестер НЕ пищит, в одну сторону бесконечность в другую падение напряжения -> 660 а сопротивление между этих же ног что в одну что в другую сторону бесконечность.
На картинке мосфет 4841NH на котором пищит тестер в красной рамке. И еще интересует вот что: если я выпаяю мосфеты верхнего и нижнего плеча питания памяти и включу видеокарту, чтобы проверить запустится ли она - дым не пойдет?
Проблема с драйвером верхнего плеча.
Дуплотер писал(-а): Драйвер от этого не оживет
. Т.е. бессмысленные действия.
Ну так мне и надо узнать, появиться питание на карте без этих мосфетов или нет. Если запустится без них, значит с помощью форумчан нашел в чем причина.
Был бы у меня чип драйвера -> перепаял бы его и сказал - запустилась карта или нет.
Хотите - выпаивайте все силовые транзисторы стабилизатора питания памяти и запускайте.
А микросхема драйвера прошивается? я имею ввиду - может она не аппаратно накрылась а програмно, на карте пробитых и горелых элементов то НЕТ.
