1. GeForce 8600 GT (market.yandex.ru/model.xml?hid=91031&modelid=1568652&show-uid=383755212898...)
При включении комп издаёт 1 длинный и 2 или 3 коротких. До меня уже грели гпу. Где проверить вообще подлежит ли она восстановлению?
2. GeForce 7300 GS (market.yandex.ru/model.xml?hid=91031&modelid=966751&clid=502)
Комп запускается но изображения нет. Гпу тож грели до меня.
И если не трудно щас фото второй кину. Обведите кружочками где напряжения померить и загрузите сюда) Заранее спасибо. А то я так и не понял где его мерить.
Перенес в песочницу. Serzh
| Вложение | Размер |
| DSC00108.JPG | 52.91 КБ |
| DSC00109.JPG | 56.83 КБ |
Выше читай!
Я понял ,что это делали до вас.Или я чего то не понял?После прогрева видео если не доработать охлаждение ,работает совсем недолго.
До меня её грели феном и как я понял не оживили. Вот так вот. Что скажите?
Не факт...сопротивления бы померели бы лучше, тогда было бы понятней
Я свою 8600 ещё не пытался(я ещё далеко не уверен, что это необходимо), автор топика тоже.
"До меня её грели феном и как я понял не оживили"-почём поняли если не секрет?Попробывали бы сами прогреть хоть одну ,терять то в принципе нечего.Хоть какой никакой опыт.
Был бы фен я бы погрел. А подручными средствами пока не хочется. просто у того у кого забрал их сразу 4 видюху он только и умеет что греть их) (скупает их греет если оживает то продаёт дороже вот почему у меня такой вывод).
Я посмотрел на эти маленькие штучки но их там куча на каких там мерить то?) Мне бы поподробнее или на картинке показать)
Короче я незнаю я поставил на цешке 2k и начал мерить один конец к одной стороне другой к другой и ждал пока установится число как ты мне и говорил. Получиличь если честно какие то не понятные цифры. Вот корче взгляните. а если я зымыкаю оба конца то цешка показывает ноль поэтому я ничего не отнимал от измерений. Наверно я чёт делал не так)
Жду ответа=)
А и кстати мерить то когда видюха в маму вставлена и включена? Или её вытащить нужно?
Вытаскивать надо(хотя, я не пробовал никогда мерять сопротивление GPU в видяхе которая воткнута в мать - как-то это обычно неудобно)
Жёсткие у вас показания какие-то...
На фотке у вас - это прям на обратной стороне платы, прям "под чипом" получается???
Можете выставить более низкий предел измерения????
Поробуйте ещё померять сопротивление между точками: "дроссель 1R2" - "земля"(это любой минус конденсатора - земля у всех общая или можете просто в конектор для кулера ткнуть, там один контакт земля, второй +12V - отзвоните предварительно)
