Уважаемые форумчане! Такая проблема... все работает нормально кроме одного если присмотреться в монитор то можно увидеть волны постоянно плывущие то быстрее то слабее с права на лево. причем эти полосы видны в биосе тоже. на черном фоне их не видно а вот на любом другом прорисовываются. в 3д тоже проблем никаких нет кроме этих полос.видны они очень слабо но видны и глаза устают от них. производителя видеокарты незнаю так как не нашел ... но очень уж похоже на AXLE.
поменял все емкости на карте потому что стояли G-Luxon и еще какие то .. как я понял тоже фуфло.. проблема как была так и осталась. еще очень сильно греется на видяхе деталь с маркировкой 78M05! в нете нашел что это регулятор напряжения. Может ли это быть из за него или нужно искать в другом месте?
Врядли здесь видюха виновата, проблемы с БП или моником. К видюхе телек не подключен?
монитор 19" LCD LG точно нормальный (домашний на моем компе нормально работает)
бп 350W Disonic Ultra но у меня на нем 9600GT работает нормально
а эту видюху на своем и на клиентовском компе проверял так же мерцает ... причем не имеет значение разрешение и герцовка монитора
нет не подключен и не подключался вроде
Значит помеха проходит по питанию . Как вариант набросить на электролиты керамику.Махнуть транзисторы в питальниках. Встречал что волны ходят от путаницы эл. проводов от компа и от мистического расположения в комнате компа. На метр сдвигаеш комп с монитором и уже лучше.А если прикрыть карточку экраном внутри компа тоже волны ?
не пробывал сегодня попробую отпишусь!
это как ??? если честно незнаю где под конденсаторы можно керамич. экран взять
не у меня более менее аккуратно в проводном плане... да и нет там ничего рядом с видяхой
вот это тоже хотел но не нашел ничего об используемых транзисторах может быть вы знаете???
2 штуки с маркировкой
сверху 541 ниже T60 а в самом низу NO2R
и еще 2
сверху 550 ниже T14 в самом низу NO3G
еще имеется логотип или что это я незнаю в общем в верхнем углу ON в кружке написано
onsemi.com/PowerSolutions/parametrics.do?id=809
onsemi.com/pub_link/Collateral/NTD14N03R-D.PDF
onsemi.com/pub_link/Collateral/NTD60N02R-D.PDF
Продам запчасти для видеокарт.
Куплю современные неисправные видеокарты .
Спасибо большое за информацию
Встречался с таким несколько раз на вк серии GeForce 6xxx. В моём случае помагала просто переустановка драйверов на вменяемые.(91.31)
нее тут дело явно в другом потому что полосы были в биосе!
