GeForce 2 MX 400 64 M
Народ, у меня та же проблема. Видюха GForce 2 MX 400 64 M. При запуске приложений напрягающих видюху (игры и т.п.) Происходит выпадение картинки в полигоны с сеткой на экране со сдвигом цветовой решетки. Если не успеваю вирубить оное приложение, то видюха вырубается, пытается врубиться, опять вырубается и т.п. ... вплоть до полного зависания тачки, либо перезагруза винды. После перезагруза все вроде нормально, но только до нового включения приложений, заставляющих видюху усиленно работать. Иногда без "жрущих" приложений появляется сетка со сдвигом цветов. Смена частоты мерцания, разрешения, глубины цвета и т.п. положительного эффекта не дает.
При обследовании карты во время работы заметил сильный нагрев проца видюхи и рядом стоящих чипов. Все детальки видюхи при визуальном осмотре никаких повреждений не определили. Придумал охлаждение льдом особо нагреваемых мест карты - все пашет без вылетов, но пока лед не растает, т.е. не на долго.
Грешу на блок питания, т.к., возможно, из-за не достаточной своей мощности, он может давать скачки напряжения. Померял токовыводы на IDE-устройства вольтметром - вместо положенных 5-ти вольт выходит 6, т.е. на 20% выше допустимого, подозреваю подобное соотношение и для видюхи. Но так как кроме старого вольтметра приборов никаких не имею и не знаю допустимых напряжений для моей видюхи - остаются только предположения.
Может у кого какие идеи есть по охлаждению и тому как можно все это исправить - выслушаю внимательно.
Аватар пользователя ivp
filrus85
Млин, у Вас не та же проблема, а похожая, но с другой картой - неужто сложно догадаться, что нужно создать другую тему?.. evil
Выношу Ваш пост в отдельный топик; еще раз "намусорите" в чужой теме - от непонятливости и забывчивости буду лечить "горчичниками"...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Можно ли с GForce 2 MX 400 64 M у которой подбит выход переставить память
на исправную (место есть) увеличив тем память до 128 М (биос на флэшке)
filrus85
Для начала проверьте напряжение 3.3 на БП (именно от него питается в основном видеокарта), а также напряжения питания GPU. Термопасту под GPU проверяли? или приклеенно?
Piter2012
Ни разу не видел GF2 с 128Мб памяти, скорее всего дополнительные площадки под МС - для увеличения разрядности до 128бит
Точно такая же проблема
Gforce2 MX 400 64Мб
GA7-DX
Athlon1000
Купил на видюху куллер. Сча не греется НО проблема осталась.
Напряг 3.33 +/- 0,01
GPU не знаю где смотреть/мерить (((((
Радиатор приклеен к микрухе.(((((((((
