Отрыл у себя гефор, года три назад пытался отремонить - не вышло, сейчас пытаюсь повторить попытку - пока безрезультатно.
Теперь по теме. Пришел без признаков жизни. Померял нет напруг на проц и память. По процу сдох 8-и ногий полевик (написано аа1х11) неясно, что за зверь, но три года назад нашел ему замену (на корпусе 030р 6u2e) на проц пошло стабильное питание 1,6в. Управляет полевиком шимка us3033. В ней же собран не шимовский стабилизатор нечто типа TL431 - управлял полевиком 09N05, делая питание памяти, но эта часть us3033 подгорела (у меня такой нет). Запитывал память через диод с 3.3в потом поставил TL431 получил 2,5в.
Но видюха всеравно не ожила. Не определяется ни в системе с PCI видюхой ни в NVFlash-е. Замена кварца никчему не привела. Сорваных/дохлых SMD резиков/катушек не нашел. Сопротивление GPU 47R.
Что бы еще попробовать
Крикну - а в ответ тишина. Неужели в морг?
Хочу туда, где нет труда![](/images/koloboks/beach.gif)
Эх, похоронил я гефор в куче железа уровня "на запчасти".
Оплакивал недолго, но в процессе траурной процессии возник закономерный вопрос - каковы минимальные требования для того, чтобы видюха хоть как-то находилась в системе (при загрузке в паре с PCI-шной)?
Понятно что хотя-бы частично живой GPU, нормальное питание GPU, нормальный контакт разьёба AGP, отсутствие отвалившихся шаров и разорваных дорожек/дохлых резиков/катушек по шине AGP.
Выходные цепи на моник, TV-OUT и т.д. необязательны, наличие флэшки/прошивки походу тоже (насчет серьёзно убитых флэшек утверждать не стану), целый кварц еси и нужен то не во всех видюхах.
Вопрос, должна ли определяться без памяти/c убитой памятью, без питания памяти или без её обвязки?
Нужны ли ещё наличие каких-то напряжений?
Может кто встречал что-нибудь необычное (типа не работает с отключеным кулером)?
Если вы про обнаружение устройства. То нужна флешка с прошивкой, её контроллер сидящий в GPU и должны правильно откликатся порты GPU отвечающие за deviceID и vendorID. Стало быть и кварц жизненно необходим. Интерфейс с PCI должен быть исправен.
Только в этом случае в адресном пространстве PCI обнаружится устройство.
Состояние живости GPU проще смотреть флешером...ID-коды GPU должны считываться и без флешки...Кварц, ессно, нужон...на память можно забить, если только она не просаживает полностью Data Bus( такое бывает, но нечасто и то на 9600/9550)...
А мне попадалось пару MATROX-ов - определялись без кварца и дрова кажись ставились. Сам сильно удивился.
С "матрасами" дел не имел...посему сказать нечего....
Привет!
Ничего удивительного. Достаточно много устройств PCI не имеет кварцевых резонаторов. Вообще PCI-ядро не нуждается в каких-либо внешних резонаторах или генераторах, всё берётся с самой шины (33 МГц). AGP - это по сути тот же PCI, более быстрый и заточен под видео... Матрокс, который без кварца, скорее всего и определялся в системе как девайс (т.е. под него ставились драйвера), но, очевидно, не работал так как надо (или не работал вообще). С Матроксами дело не имел, посему это лишь логическое предположение... В общем всё зависит от внутренней реализации интерфейса PCI (на кристалле) у каждой конкретной железяки. Кварц ведь нужен для внутреннего контроллера (или GPU).
С уважением, Владимир.
MATROX конечно не работал (вобщемто и с кварцем тоже) просто определялся в системе (в отличие от мойго жифорса, хотя на нем кварц генерит).
Оффтоп: попадалось пару звуковух C-Media с прикольным дефектом - хаотично плавает скорость воспроизведения звука (но все определяется и работает без ошибок), дело в обрыве кварца.
Дефект(Эффект) оказался очень любопытным для такого муз-извращенца, как я. Пытался повторить на других картах выпаиванием кварца - не вышло (даже на других C-MEdia) - либо не определяется, либо не работает никак.
Просто любопытный случай. Подарили на днях дохлый раритет TNT1 ASUS. Проц едва греется, генерация на кварце есть, Nvflash его не видит, ну вобщем это уже неважно.
Прикол в том, что в винде (98) определяется как "386 CPU"!!! Жаль дрова не находит!
