Материнка не выключаеться при долгом удерживании кнопки включения. При включении системный динамик молчит, светодиод включения не горит, светодиод HDD кратковременно вспыхивает только в момент включения компа. Питания все в норме. Всё это случилось после случайного замыкания шины +5вольт от блока питания на корпус разьема USB который находиться на задней панели материнской платы. Комп вырубился. После повторного включения на материнке только крутились вентиляторы, системный динамик молчит. от замыкания у разьемов USB пропала земля. Земля восстановилась после замены резистора с номиналом 000 возле этого разьема. А материнка так и не подает признаков жизни.
В дежурном режиме p-channel открывается нулевым потенциалом на затворе
. Разницы порядка 5 В вполне достаточно для его открытия.
чем тогда обяснть их неполное отпирание?? на остальные 4 USB стот та же AO4022 и та же самая картина.
Вы не пробовали отследить элемент, управляющий коммутатором в дежурном режиме
? Займитесь этим
материнка выключается через раз и то приходиться кнопку power держать около минуты
При включении системный динамик молчит.....
прогрев юм ничего неисправил
Вобщем мать на запчасти.... Иду за новой в магаз))
