В далёком 2008 г. убил карту 256Mb AGP ATI Radeon X1950 pro, DDR3, 2xDVI, TV, GeCube (GC-RX195PGA3-D3) прошивкой БИОСа, залил бог знает что. Где я только не искал подходящий БИОС, везде для PCI-E. Нашёл подходящий БИОС, но плата вообще никак не реагирует и не определяется. Обычно прошиваю двумя платами, одну в слот AGP, другую в PCI и при помощи флешки прошиваю, а тут просто чёрный экран и всё.
Вот правда нашёл мосфет NTD80N02G с потрескавшиеся ногами, проверил напряжение на ближник к краю мосфетах = 12V, а на дальних на всех ногах ноль и ноль на дросселях с конденсаторами, отпаял треснутый, ноги и отпали сами. Может быть из за одного мосфета ноль повсюду (дроссели, кондюки)?
Перенес в Песочницу.
к источнику vcc копайте, не ошибетесь. С APM3055l вы так и не разобрались, его роль в схеме не выяснили, маркировку шим так и не написали.
Почитайте на досуге правила оформления темы по ремонту)
Сори за шим, NEXSEN NX2114 походу он отвечает за контроль памяти. Проверю его.
Вольтаж на всех ногах = 0, земля 3 и 8-я нога(SW)? В режиме диодной про звонке: HDrv=870, LDrv=860. Comp,Fb,Vcc ~1700 стремится к 1. Пяти вольт нигде нет.
Напряжение питания GPU - NEXSEM NX2415: 31-Vcc=5.06; 15,26-SW2,SW1= земля.
Замер лицевой стороны.
Ну как бы у меня AGP, но доп питание присутствует в виде 6-ти контактов.
Хочу проверить сопротивление GPU, но как то не понятно. Ставлю один щуп на землю другой - куда? на катушки?
Рекомендую ознакомится в целом, для текущей видеокарты так же почитать учебник по электротехнике по теме "импульсные преобразователи постоянного тока". Вам сразу станет понятно как что работает и где что измерять. Просто что бы вы успешно провели ремонт, либо мне придется вам все это пересказать, либо вам нужно почитать первоисточник )
Самоучитель прочёл, а вот импульсные преобразователи постоянного тока не осилил(
