Где найти инфу тебе подсказали.Какой результат? Проц либо стоит в сокете(в П1 Я такого не видал),либо запаян на плату БГАшной пайкой - это видел не единожды.Вопрос в том - где взять процессор? И где его перепаять? Будет ли
работать это дело третье. Думаеш при установке такого проца сильно повыситься производительность? И для чего это? Кино и так мона смотреть.
Ребята, вполне есть реальный Tillamook P-266MMX socket7, видел не раз, у меня такой стоит на Compaq Presario 1240. Поставил его туда вместо 166ММХ, который там стоял, работает нормально(на плате описаны все перемычки!!!). Ставил К6-300 - греется и жрет батарею намного сильнее. Оставил Tillamook, подразогнал его на 300. Полет нормальный.
Слава Богу подвернулся ноут, а то камень без дела лежал 5 лет, а был куплен(при замене на К6-3!!!500) за 45 денег. Теперь не валяется!
Но все-таки хотелось бы его параметры найти(кеш какой, шина) а то пытался его ставить на настольные платы - нигде не заработал нормально. Пробовал и ТХ и VX и Via....
Э-э-э, боюсь показаться банальным - но на www.intel.com
А кому счас легко...
Есть пара вопросов:
1.Какой ноутбук?
2.Проц разве в сокете,не припаян?
3.Какой проц желаете поставить,а где его взять?
Ноутбук Compaq LTE 5380. Насчёт припаян проц в сокете или нет не знаю. А проц поставить, хотя бы Р233.
ета модель имела максимальный процессор -150мхц (судя по мануалу)
80 МБ РАМ максимум.
п.с. и сдаетса мне процессор там запайан.
Intel молчит как рыбой об лед
8067-4896189
