Как выяснилось мой случай не единичный))
Лампы загораются и благополучно гаснут.
Заменил С801, С704, С703, С707 - с этого всё, похоже, и началось (вздулись).
Пред FP801 был целым.
Не помогло.
Перепаял мосфеты раскачки (IRF7389 поставил). Опять не помогло.
Вероятно срабатывает защита по току, подтолкните на мысль где искать!
| Вложение | Размер |
| DSC02321.JPG | 84.87 КБ |
| DSC02322.JPG | 105.65 КБ |
На инверторы схемы бывают? Или это великая тайна производителя)))
А в поиске попробовать? Типа BN44-000xx... monitor.net.ru/forum/new-files.html , monitor.espec.ws/section5/ смотреть Files, 4shared.com/folder/yMKkHfLw/IP-BOARD.html
4shared.com/ поиск, много интересного.
А почему именно такая маркировка??
Я всю плату осмотрел и ни намёка на BN44-.....
Спасибо Вам!
Блин, единственное что я не умею проверять так это полевые транзисторы.....
А так всё в норме.
Хм, может OZ (ШИМ) поменять?
