Gainward GeForce GTX 285 2048Mb
Всем доброго времени суток!
Очень хочется довести "до ума" данную карточку
nix.ru/autocatalog/graphic_cards_gainward/2Gb_PCIE_DDR3_Gainward_GeForce_G...
Карта попала в руки практически новехонькой, поэтому думается на заводской брак.
Симптомы:
При нагрузке в 3DMark (за исключением 3DMark professional) - лаги + артефакты (на экране появляются цветовые пятна, копирующие детали текстур, либо сами текстуры отображаются в неправильном цвете, появляются на пару секунд и пропадают) +"вылетает" драйвер.
При этом 3DMark виснет, возможно выйти в Win, отключить и работать далее.
3DMark professional - проходит идеально...
Furmark - никаких сбоев при тестировании.
При рассмотрении характеристик кары еще один нюанс - в Аиде64 тип шины показывается следующим образом - PCI Express 2.0 x16 @ 2.0 x8
Температура при тестах - не более 87 градусов.
Что сделано - пропаян чип+память+мост (ИК-станция + фен, до плавления шаров), зашит биос с оф.сайта.
Изменений нет.
Из вариантов - битая память.
Подскажите, в том ли направлении думаю и если да - как найти тот самый "подбитый" чип памяти?
Заранее спасибо!
Чтобы утверждать однозначно потестируйте видеокарту прогой VMT - Video Memory Stress Test. Если будут ошибки, то значит действительно память.
Артефакты могут быть из-за не стабильного питающего напряжения гпу или памяти, исследовать с помощью осциллографа.
Также попробовать избавиться от глюков можно попробовав снизить частоты и вольтаж гпу и памяти.
Не знаю как в аиде, а в гпу-зет для отображения реального режима работы pci-e необходимо запускать специальный тест - рендеринг, чтобы карточка вошла в режим 16х.
Аватар пользователя Highlander
Погоняйте играми, попробуйте другие версии драйверов. Перед лечением стоит получше удостовериться, что проблема есть. Вылет в одной программе не показатель. Также вопрос, на каком тесте вылетает. Погоняйте подольше другими тестами.
