Данная видеокарта попала ко мне с такой предысторией, цитата:
"После грозы появилась проблема при запуске.Если запустить карту определенным способом она будет работать без проблем.Проходит все тесты.Реагирует на reset ПК и дальше работает без проблем.Но если выключить ПК она не стартанет без определенных манипуляций. Способ запуска: Запускаем ПК,ждем секунд 5 вынимаем по очереди штекеры доп.питания.Ждем пару секунд,вставляем их на место и нажимаем кнопку reset на ПК." Конец цитаты.
Если карта стартует - действительно работает как часы.
Если вышеописанные манипуляции не производить, а просто включать как должно быть - карта циклически ускоряет вентилятор (с периодом секунд 30), мать - висит. При этом все напряжения на карте формируются, индикатор наличия питаний - зеленый (если не воткнуть хоть одно - красный, LM393 менял), сигнал #CS на флешке - 2,5В. Если #CS принудительно опустить в 0 - мать сигнализирует об отсутствии видяхи.
ШИМ питания ГПУ - Primarion PX3544BDSG, памяти - APW7066.
Куда копать - просто теряюсь, не сталкивался с таким, поэтому прошу вашей помощи.
Спасибо
На 17ю ногу прибегает с резистивного делителя от крайнего разъема доппитания, на 1ю ногу прибегает со стока транзистора Q501. Затвор этого транзистора управляется с выхода В компаратора LM393 (выход А через резистор подключен к выходу В). На инвертирующие входы компаратора через резисторы поступает напряжение от разъемов доппитания. На неинвертирующие входы через сопротивление - изолированые центральные земли разьемов доппитания, и на неинвертирующий вход А резистор на +12В PCI-E. Со входа В на +12В PCI-E сопротивление не распаяно, но может идет куда-то еще, не нашел.
Не шибко понятная мне логика.
Так схему отрисуйте, может визуально станет понятнее.
С ваших слов:
В этом случае со второго разъёма 6-pin может и не идти на вторую ногу V12_AUX2, но его подключение детектируется.
ЗЫ. забыл дорисовать подтяжку к V12_AUX1.
Все так, только +12 на 2ю и 6ю с резистивных делителей, но это не столь существенно. Исток транзистора - на земле. Что-то я запутался.
так не запутывайтесь
при открытом транзисторе цепь, подключенная к стоку, замыкается на землю, если эта цепь формировала высокий уровень, то получаем низкий при открытии транзистора
Единственная странность, это отсутствие подтяжки к прямому входу (in B+), хотя может просто не отследили до конца, проверить можно отключив доппитание и посмотреть наличие сигнала на in B+ (5 вывод)
Привет всем. Не стал плодить лишнюю тему, проблема с подобной картой. Уважаемый товарищ makarog, не могли бы Вы выложить полную распиновку Primarion PX3544? Очень нужна... Думаю, не только мне...
Если у кого-нибуть есть распиновка, поделитесь пожалуйста. Тыкать на даташит не нужно, её там нет...)))
