Господа! Прошу совета по следующей проблеме.
Имеется видеокарта Gainward 8800GTS 512 Mb, прошивке и оверклогингу не подвергалась, безотказно работала ~3 года с материнкой Asus M3A и блоком питания в 450 Ватт;
пару раз с интервалом в неделю система загрузилась с 5-го нажатия reset с разрешением экрана ~ 800х600, диспетчер устройств ответил что запуск видеокарты невозможен и был загружен стандартный видеоадаптер.
Через ~месяц и вовсе перестала работать, системе загружаться не даёт (на 2-х материнках Asus M3A и P8H61-M LX3), но вентилятор работает, без доп. питания пищит, один в один как в этой теме
rom.by/forum/8800GTS-512_-_neudachnaja_pereproshivka_BIOS
и поскольку имелись аналогичные признаки, перешил bios как в указанной теме (с закорачиванием 2-й ноги eeprom при включении); при прошивании ошибок не было.
После этого совместно с материнкой Asus P8H61-M LX3 (на М3А возможности проверить нет) видеокарта частично ожила: при установке её в биосе 2-й система загружается и работает нормально, диспетчер устройств видит её как что то вроде 8800 GTS 512, ставит свой драйвер (винда 7) и конфликтов не находит. Если же ставить Gainward как 1-ю карту, то система не загружается вовсе, экран биоса не выводит, стартовый сигнал материнка не издаёт, однако видеокарта снижает обороты вентилятора через ~5 сек. после включения, как бы пытаясь загрузиться.
Можно ли что-то сделать в домашних условиях, и может ли это быть из-за несовместимости 8800GTS с EFI биосом P8H61-M LX3?
Заранее благодарю
Можно попробовать термотест сделать. Воспользуйтесь поиском на форуме, если не знаете что это.
Попробовал
после поджарки при ~210-220оС ~15 сек карта ожила
два часа - полёт нормальный, надеюсь хватит надолго)
