Автор: l-friend2014 , 9 января 2015
После переноса ПК с одного места на другое он стал включатся сразу при подачи питания. По пред осмотру сильно греется it8712F-A(палец удержать не возможно) , проц холодный, мост тоже . Подскажите как действовать искать такой же мультик или смысла нет?
Перенес в Песочницу.
shost48
11 лет 2 месяца назад
замени, делов то (феном)
только ниже смотри
те, глянь второй ряд - что там после цифр и три буквы какие? бывает критично первая в трех буквах g если - то с g и искать
ну и ревизию (номер) рядом или такой же (а то какие железки могут отвалится)
[OFF]
1. Ревизия MIO таки во второй строке - первая буква из 3-хбуквенного сочетания.
2. А вот указание на специальное исполнение для нужд Gigabyte находится в третьей строке, причем этот признак состоит из 2 букв - GB.[/OFF]
