GV-N98TOC-512H Кор. Зам.(РЕШЕНО)
Вот такая видюха, с дополнительным питанием, при попытке включить комп с ней БП отключается, если вынуть дополнительное питание то БП пускается, по питанию что-то, может поделитесь где копать?
Устное предупреждение за дублирование сообщений. Дубль удален.
Копать в сторону поиска по форуму и чтения тем для новичков (в т.ч. и по ремонту мат.плат - т.к. питальники имеют одинаковую схемотехнику).
Перенес в песочницу.
По 12В норм, под процом на кондёрах тоже не ноль, в чём беда
Подскажите элемент на видяхе N3488 это LM3488? 2 транзистора в одном корпусе.
tor писал(-а):
Нет, NCP3488. Да и LM3488 не является транзисторной сборкой:).
Найден подозрительный элемент(транзистор) в корпусе SOT669, их возле доп питания 8 штук, выпаял его, он звонится во все стороны, с такими ещё не встречался, но как я понимаю у него 1,2,3 ноги это исток, вообщем думаю он виновник кз, вот только замены ему трудновато будет найти.
Помогите с даташитом на него!
Нашёл datasheet, думаю кому-нибудь пригодится nxp.com/documents/data_sheet/PH9030L.pdf
Пока буду искать замену!
Облазил все магазины такие не возят(не продают)
Насколько я знаю его можно заменить на транзистор в корпусе SO-8(с одним n-канальным), помогите найти N-канальный транзистор в корпусе SO-8!
Интересно, сколько раз надо указать на факт дублирования человеку, что бы он понял вред дублирования. Предупреждение за дублирование сообщений. Дубль удален. maco
Заменил полевик, кз ушло, заменил ещё 2 предохранителя рядом с PCI-E, воткнул, БП пускается, картинки нет, вот грешу на переходник vga-dvi, потому что с ним и живая видеокарта не показывает(монитор трубка), сегодня попробую с другим переходником.
Видеокарта отремонтирована, когда проверял подключил через неисправный dvi-vga, кстати была ещё такая видеокарта, там заменил три полевика и предохранители, работает!
tor Имею такую же проблему только PH9030L только он выгорел напрочь.Подскажи какой аналог нашёл,пожалуйста.
tor, чем PH9030L то заменил, не поделишься информацией? Уж очень хотелось бы знать..
менял на 2SK3919, 85T03GH полет нормальный
