Напряжения в норме:
ГПУ=1.34
HSI=1.35 и 3.3
Bus:01 Device:00 Function:0
Address x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 xA xB xC xD xE xF
00 DE 10 F2 00 00 00 B0 02 A2 00 00 03 00 20 00 00
10 00 00 00 E4 08 00 00 D0 00 00 00 E5 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 14 53 31
30 00 00 00 00 60 00 00 00 00 00 00 00 05 01 05 01
40 00 00 00 00 02 00 30 00 07 02 00 1F 00 00 00 00
50 00 00 00 00 01 00 00 00 CE D6 23 00 0F 00 00 00
60 01 44 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 80 00 00 01 04 40 C1 00 00 00 00
A0 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Header field Code Value
Vendor ID 10DE Nvidia Corporation
Device ID 00F2 Unknown
Revision ID A2
Prog. i/f level 00
Base class 03 Display Controller
Sub class 00 VGA Video Controller
Header type 00 Single function device
Cache line size 00 Double Words
Master lat.timer 20 32 PCI Clocks
Blt-in self test 00 Not supported
Interrupt line 05 IRQ5
Interrupt pin 01 INTA#
Expansion ROM 00000000 DISABLED at 00000000
Range # 1 E4000000 Mem. at E4000000
Range # 2 D0000008 Mem. at D0000008
Range # 3 E5000000 Mem. at E5000000
Range # 4 00000000
Range # 5 00000000
Range # 6 00000000
PCI command reg. 0000
PCI status reg. 02B0
"Пустой" BIOS - это уже следствие...причина, при таких симптомах, обычно - отвал чипа GPU...При условии, что прошивку залили правильную...
Прошивка из Video Collection "Gigabyte 6600 128 MB AGP 300/250 DDR"
Там еще одна есть, но у нее частоты завышеные 425/275.
Карточку возможно разгоняли,еще бы 6600 и не гнать... вобщем без предистории пришла.
Отвал ГПУ это конечно возможно, но тогда я так понимаю либо она совсем не откликается или изображение с артефактами.А тут и в системе ее видно и чтение регистров происходит, а изображения нет.Или я чего то не допонимаю?
Всё правильно понимаете, но, к сожалению, GPU отваливаются по-разному...В данном случае "отпала" шина питания A3V3, питающая аналог. интерфейсы VGA-Out чипа 6600...всё это, разумеется, предположения...
У меня BIOS c нулевым размером бывает "через день" на разных картах...И обычно я даже не пытаюсь прошить...сразу на пропайку...хотя, конечно, исключения бывали...
Если есть осцилл, можете глянуть на формирование и прохождение вых. синхроимпульсов и питание логики, ведающей этим процессом...
Присоединяюсь. Только что осилил подобный случай:)
То Slonopotam: Спасибо, даже за предположение, а то все греть да греть)) Понимаю когда их много, только так и приходится, но мне пока еще интересно поразбиратся.
И вследствии этого интересуюсь,подскажите, где можно нарыть мануал по чипу, чтобы найти, где на 6600 шина питания и посмотреть, что там есть в плане импульсов и питания.
А так же может быть глупый вопрос, но все же, почему биос видеокарты то опустошается?Тут же,при обычной работе только чтение идет, а не так как на матерях и чтение и запись, то есть по идее без внешнего вмешательства юзера биос слетать не должен?
Мануал на чип и схемы вряд ли найдёте...это закрытая информация...
По поводу БИОСа...на самом деле обычно он в целости и сохранности, но за счёт порушенного механизма выборки и трансляции в шину получаем пустой файл...После пропайки карта работает сразу...случаев, когда достаточно было прошить БИОС, тоже хватало и главным образом на ATI-картах...но на общем фоне - это мизер...
А ведь прав! Slonopotam = Moster ( в хорошем смысле....)
Прогрев ГПУ не помог(( Карточка в системе видна, если грузится с PCI, но драйвера не становятся.
Я вот думаю проблема не может быть в HSI-мосту, раз карточка видится, правильно?
То есть это либо ГПУ , либо дальше, а дальше только мультиплексор на разъемы? На самом разъеме можно что-то посмотреть, сигнал какой-то, от которого монитор понимает, что надо включится.Или нет смысла думать в эту сторону?
И еще вопрос по ходу дела. Может стоит вместо спиртоканифоли использовать что-то более толковое?Подскажите из личного опыта. BGA флюсы например, я тут про ЛТИ-120 слышал,в технологиях. Или разницы нет особой?Если не помогла СК то и остальное не поможет?
