Карта работала нормально и в один прекрасный момент потух экран и система охлаждения стала работать на 100%, при попытке отключить и снова запустить БП уходил в защиту от КЗ. Карту разобрал начал прозванивать DrMOS-ы FDMF6823A, обнаружил что один был пробит, сдул его кз пропало, вставил попробовал запустить без одного DrMOS-а так как у меня пока его не чем заменить. Карта запустилась, БП в защиту не ушел но на ГПУ не поднимается питание по нулям а на памяти есть 1,35 V и почему-то ГПУ нагревается так нормально. Снова разобрал, стал замерять основные сопротивления ГПУ - 2.2 Ом, память - 78 Ом, PCI-E - 310 Ом, и где питание идет к ШИМ ON NCP4206 5V - 369 кОм, все замеры делал с дроселей ну вроде все в норме. Вопрос такой, читал где то что шим ON NCP4206 без одной фазы из шести не запускает фазы, придется все таки мне ставить DrMOS что бы она запустилась или все таки проблема может быть еще в чем-то? (есть фото с местом от куда выпаял DrMOS)
| Вложение | Размер |
| img_20190722_024301108.jpg | 87.8 КБ |
Кто-то мешает провести нормальную диагностику
. Я уже не говорю о внятном указании вывода ШИМа, который управлял сдохшим DrMOS'ом
Элементарно почитать документацию на NCP4206 и проверить наличие всех условий для его работы
Замерил шимку по всем основным пинам VCC-0v, PWRDG-2v, EN-2,2v и пропадает сразу, потом обнаружил что VCC звонится на землю, я так понимаю что где-то кз по этой линий или это шимка мертвая? Вы не шибко пинайте меня, я в этом деле новичек)
