GTX 680 пробит по pci-e
Референс. Возможна ли замена чипа gk104-400-a2 (gtx 680) на gk104-425-a2 (gtx 770)? Ибо стоят практически одинаково. Разница в частотах, но это плюс, + на 770 5 фаз, а на 680 4 фазы. Практический опыт такой замены есть у кого? У самого чипов пока нет, поэтому сам проверить не могу.
Аватар пользователя D-pal
Да вполне возможна, чип точно такой-же просто ревизия пободрее! А GPU id задаётся при помощи перемычек на самой PCB.
С уважением к Вашим жизненным целям!
d-pal@mail.ru
Аватар пользователя PYP
Вы производили такую замену? id менять нет смысла, память то все равно медленнее, так что полноценную 770 не сделать.
Немного не такую, короче я ставил gk104-425-a2 на pcb от 660Ti, правда пришлось допаять пару чипов памяти с объвязкой.
Карта определялась как 660Ti только шина стала 256bit объём памяти увеличился до 2gb.
Карта прекрасно работала, и скорее всего до сих пор работает у её нового хозяина.
d-pal@mail.ru
Тема старая, но новую решил не плодить
Вот здесь немного непонятно - это реальная ситуация или кто-то ошибся? На 660ti и так уже 2 гига памяти, если еще 2 чипа допаять будет 2,5 гига. Но битность памяти, вообще, непонятная получится.
Вопрос к тому, что у меня есть плата 660ti и ГПУ от 760. Если впаять его, то как 256-битный контроллер подружится со 192-битной памятью? Память пересаживать тоже придется? Пробовал кто-нибудь подобное?
Память может работать как x32 так и x16
rom.by/files/h5gq1h24afr_datasheet.pdf
Лично вместо gk104-425-a2 ставил gk104-225-a2, gk104-355-a2, gk104-400-a2 во всех случаях все прекрасно работало, по желанию можно отредактировать в биосе частоты под конкретный чип.
Samozvanec, на 660ti чипы стоят GK104-300-KD-A2, у них, как я понимаю, контроллер памяти 192-битный. Я бы перекинул, чисто ради интереса, но трафарета GK104 у меня нет, поэтому времени займет прилично и не хочется, чтобы впустую. Просто интересно, каким образом задается битность чипа - автоматом или резисторами?
Битность зашита в чип, если чип 192 бита увеличить ее невозможно. Так же обратите внимание, что чип с маркировкой KD не имеет банка памяти по адресу D, а объем памяти 2GB задается увеличеним в 2 раза банка A, точнее сказать на GTX680 он не подходит.
Samozvanec, я не о том писал. Речь идет про битность чипа памяти и о том, чтобы поставить 256-битный gk104 на 660ti, вы тему прочтите с самого начала.
feedme Вы фото вашей карточки выложите с обеих сторон.
В норм разрешении.
