GTX 560 артефакты
Здрасти люди,купил три дня назад видеокарточку 560GTX GANWARD, охлад один вентилятор 4 пин,1024 мб
Дело обстоит так: купил,пришел,поставил,запустил, игрулю - все нормально, все робит, все устраивает, темпиратура в нагрузке 65-75 градусов,но знаете как бывает: хочется что то поковырять,вижу на старой стоит охлад DEEPCOOL V200, думаю он потише будет да и охладит не плохо.Ставлю его на свою GTX 560, захожу в игрулю, играю, на температуру не обращаю внимание. Сворачиваю,смотрю EVGA - показывает 102 градуса. Ну я офф сразу все, ставлю обратно родной охлад и тут началось. Вроде поставил все так же как было, но температура на стоковом кулере начала выдавать 100 градусов при сильной нагрузке, более менее слабые игры 75-80 градусов, при этом вентилятор крутился на все 100 процентов, шум стоял неимоверный.Что я только не делал: и мазал, и зазоры смотрел - ничего не помогало,думаю что делать. Решился снять крышку с ядра, долго читал, изучал, в итоге снял все удачно, заменил под ним термопасту, ставлю обратно - t 65 в простое и так и сяк не падает. Тоже менял, перекручивал - все равно 65 в простое. Потом думаю: поставлю на голый чип DeepCool. Вот я ставлю, захожу - в простое 45 градусов держит, ну думаю получше, но все равно было 36-30. Далее захожу в программу EVGA, понижаю вольтаж с 1112 до 953 , при этом частота ядра и памяти остается прежней, играю в игрулю, потом решил посмотреть температуру, свернул игру - вроде норм 75-80. Далее выставляю вольтаж на 1112 т.ё на сток. Разворачиваю игру, проходит пару секунд - комп в ребут и всё: артефакты ужасные, много горизонтальных полос по всему экрану, винда не грузится, уходит в синьку,грузится только при разрешении 640 на 480 - ну без дров короче.
youtube.com/watch?v=irh3hLAmDec - вот ссылка на проблему,снимал не я, но у меня все точно также.
Прогрев не помог...
В чем проблема? в самом ядре? может перетянул кулером дипкуловским, так как там нету ограничений? Может память битая, хотя на мокрый палец не реагирует ни одна...Что делать? в мусорку?
Очень похоже, что ты снес какие-то детальки при переустановке кулеров туда - сюда. Ищи теперь что оторвал. Смотри в обвязки памяти. У меня такая же история была с 470-ой, всего 1 резистор был снесен и вот так же вела себя карточка.
Мой случай rom.by/comment/310130
как я понял на новых карточках отвал встречается крайне редко...думаю дело и правда с памятью,живу я просто в Астане т.е в жопе у нас на 800 тыс человек нету ни одного мастера кто мог бы ремонтировать BGA,а спрос есть весь форум ломится от не рабочего железа,ноут буков и прочего.
Ща буду просматривать карту может что найду,хотя не думаю так как она у меня в режиме так сказать реального времени потухла,а не так то бы я поковырял потом засунул и артефакты.
Я ту видюшку починил, а потом у нее начались те же симптомы. И я ее вообще не трогал, не разгонял. Оказалось плохо припаял резистор и со временем плохая пайка сыграла роль. Резистор вроде на месте, а не работает. Пропаял еще раз как следует эту пимпочку и карточка снова ожила и больше такой фигней не страдала.:) Так что все может быть. Чуток отковырнул детальку и через пару часиков она доотваливалась так что уже нарушилась цепь.
а где резистор находился оторванный?в какой области?
Смотри фото.
Обрати внимание на детальке в районе винтов, отвертка могла соскочить и чего-то снести.
img_0126-b.jpg 68.96 КБ
да все целое=(думаю моим не проф глазом не увидеть,еще хотел спросить при физ повреждении ядра, уголка допустим какие глюки?
Разные. От артефактов, до отсутствия изображения.
Просматривали карточку под лупой с хорошим освещением? Если есть сканер отсканируйте карточку и выложите тут, посмотрят профи, может чего углядят..
Потрогайте пальцами чипы памяти, нет ли среди них аномально греющихся. Без охлады запускайте карточку на несколько секунд и ощупывайте память
ща проверю отпишусь
нет все одинаково нагреваются равномерно
Сканируйте или фоткайте карточку в хорошем качестве. Артефакты такие, какие бывают при проблемах с памятью. Чего-то все же отколото. мне так кажется.
