Здраствуите проблема такая. Пару лет назад пришла видюха gtx 480 nvidia referens работала правильно. после замены термопасты и чистки появилась следующая проблема при включений компьютера нет изображения bios материнскои платы а появляется оно тогда как загрузятся драивера видео карты-это при использваний шнура dvi-d. если использвать переходник dvi-i vga то при включений показывает bios материнскои платы и загрузка идёт как надо включается рабочий стол цвета как бутто каких то не хвотает черезмерно красныи фон разрешени не все выстовляются.
Так во проблема если надо поковырятся в bios компа то приходится использвоть переходник dvi-i vga. потом переподключать на dvi-d шнур для норьмальной работы изображения разрешения.
И вот так уже два года она работает щас сминил видео карту и решил разобратся что с неи.
Раньше она работала нормально со шнуром dvi-d и при включенй компа было изображения загрузки bios и так далее.
Может кто что скажет в чём проблема и как решить?
Перенес в Песочницу.
Ключевой момент. Скорее всего оторвали какой-то элемент с платы. Осмотрите плату внимательно на предмет оторванных элементов. Ну а дальше если что-то потерялось, то выкладываете фото места платы с оторванным элементом и Вам мастера подскажут какой это элемент и его номинал.
Оторванных элементов на плате не наблюдается.
