GTX 480 КЗ через некоторое время в нагрузке
Приветствую, товарищи.
Карта референс. Пришла со сбитой керамикой и одним танталом 330мкф по самой нижней фазе, если смотреть с обратной стороны. Плюс несколько сколов в других местах. Все восстановил. Карта запустилась, дрова встали. Оставил на тест, минут на 10. Прихожу, комп выключен. При включении бп уходит в защиту, понятно - кз. Разобрал, в кз оказался только один Q31 ON 4941N - заменил на ON 4921N. Картинку прикрепил. Проверил на отсутствие кз, заменил термопасту, прокладки, включил. Замерил напряжение на всех фазах - одинаковое 0,95В. Запустил grid 2. И игру посмотреть и карту по тестировать. Кулер выставил в ручную, чтобы температура ГПУ не превышала 80гр. Минут 15 играл, все нормально. Запустил БФ3. Еще минут 5 поиграл и комп выключился - опять кз. Разобрал. Кз опять в том же одном Q31, только уже ON 4921N. Возник вопрос, почему именно в одном и том же и не сразу, а через некоторое время?! Перегрев VRM вроде бы исключил, прокладки хорошие, накрывают транзисторы с драйверами полностью.
Прошу совета. Спасибо.
gtx480-scan-front.jpg63.19 КБ
Аватар пользователя PYP
приветствую, Алексей. Нет, не проверял еще. Думал обошлось. Теперь конечно буду смотреть всю обвязку в этой фазе.
